båtmannen2 Startet 2.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 2.Juli.2017 Vi har båtplayy ytterst i Øygarden og er mye ute og fisker med skjærgårdsjeepen. Har i det siste tenkt på å kjøpe VHF som ekstra sikring. Den skal også brukes ved kajakkpadling. Jeg har setefikat og mmssi nummer så radioen skal ha nødknapp. etter litt leting på nett og besøk i butikk står jeg mellom Standard Horizon HX870E fra Maritim.no eller Icom IC-M93D til 3390 fra høcom. Noen som har noen formening om hva jeg bør velge? Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "hjelp til valg mellom to håndholdte VHF". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Kommentar fra moderator: Fra reglene:"Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel." Sitér dette innlegget Link to post
seilofil Svart 2.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2017 Har Icomen å er fornøyd med den. Ser at seasea.no har den på kampanjen nå til kr.2990 Sitér dette innlegget Link to post
Duppe Svart 2.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2017 Kunne ikke se store forskjellen da jeg sammenlignet de, og med KNBFs tilbud som gjorde Standard Horizon 500,- billigere ble det den på meg: http://knbf.no/finn-ut-mer-om-dine-medlemsfordeler-personlig/item/telenor-kystradio Sitér dette innlegget Link to post
emilskj Svart 6.August.2017 Link til dette innlegget Svart 6.August.2017 (redigert) Kjøpte denne i dag, via linken over. På linken er prisen oppgitt til 2500 etter rabatt, men når jeg kom til betalingssiden ble det kun trukket 2000 pluss frakt. Nettbank og kvittering på e-post bekrefter prisen. Ser altså ut til at jeg i dag har kjøpt HX870e til kr 2000 +frakt. Fornøyd med det:-) Redigert 6.August.2017 av emilskj (see edit history) Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
aroneid Svart 27.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2019 Drar opp igjen denne tråden litt, da jeg er på jakt etter håndholdt VHF i prisområdet 3000-3500. Det finnes flere tråder om disse to som er nevnt i denne tråden, og de virker til å være relativt like basert på folks erfaringer. Standard Horizon har også kommet med en ny modell, HX890. https://seatronic.no/elektronikk/vhf/vhf-fastmontert-og-handholdt/standard-horizon-hx890-handholdt-vhf-med-gps-og-dsc Fordelen med SH 870/890 virker å være at de kommer med en del nyttig ekstrautstyr inkludert, som 12V-kabel og AA-batterikasse. Icom tar 199 for 12V-kabel, som gjør at man ender på 3598 og ikke 2999(870)/3199(HX890). SH oppgir også 20t batteritid på HX870, mens Icom oppgir 9t på M93 - stemmer det? HX890 oppgis til 11t "aktiv brukstid". Hvordan kan modellen over HX870 ha halve batteritiden med samme batterispecs (er det bare at én er oppgitt i aktiv, mens den andre i standby?)? Er det verdt å gå for Icom? Og finnes Icom/SH på tilbud av og til? De er ikke en del av prisjakt/prisguide-systemet, så vanskelig å holde oversikt. Prøvde å se om noen på Dratilsjøs på Sotra til helgen hadde disse på salg, men fant ingen forhandlere(?). Sitér dette innlegget Link to post
Slog1 Svart 27.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2019 Er selv på jakt etter en ny håndholt VHF. Tror jeg kommer til å gå for en Horizon, den er ikke så glatt å holde. Det er en stor fordel med Icom med det at den har to uavhengige mottaker på DSC-modellen. Slik jeg har forstått det får du da inn feks. nødmeldinger, his du er opptatt i en samtale på VHFen, men hvor ofte skjer det?? Horizon har, på papiret, lengre batterikapasitet. Grunnen til Icom har kortere batteritid kan sikkert skyldes at den opererer med 2 mottakere, som beskrevet over. Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 27.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2019 Sjekk også Cobra 600hh. Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Code0 Svart 28.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2019 @Viksund Bravo er du fornøyd med din Cobra? Merket har vel dårligere rykte enn icom og SH... Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 28.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2019 Har Icom IC-M93D, fungerer utmerket, den har alt det jeg trenger. Ingen negative momenter. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Trulte37 Svart 28.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2019 Har Icom IC-M93D. Dette er min første håndholdte VHF. Kunne godt vært gummiknapper på denne. Enheten fremstår som flat og glatt i hendene. Betjeningsknappene foran ligger tett og det er lett å trykke feil med kalde fingre. Batteritiden som nevnes her på 9 timer standby tror jeg er feil. Etter min erfaring nå i løpet av halvannet år med denne til alle årstider og tilhørende temperaturer kan jeg si litt om batterikapasitet i standby, men ingenting om kapasitet ved aktiv bruk. Der er det for mange variabler. Jeg har ikke opplevd at denne har blitt tom for batteri etter 9 timer. Inkludert fikling i menyer, scanning og surr for å gjøre seg kjent med enheten. Lav lysstyrke på skjermen og lite aktivitet på høyttaleren riktignok. Dagstur på sommeren fra tidlig morgen til sen kveld Icom IC- M93D i standby hele turen. Mer enn 9 timer. Ikke tomt. Har ikke pinet batteriet på vinterstid på grunn av sikkerheten. Har ikke lader til denne i båten. Lader mellom hver 2. eller 3. tur. Turene på vinteren er på minimum 4 timer. Radioen henger på redningsvesten under arbeid på dekket ved vinterfiske. Opplever ikke at batteriet tapper seg ved avslått enhet i en uke med minusgrader i styrhuset. Tror batterikapasiteten totalt sett er god, og det virker som batteriet har god evne til å holde på kapasiteten. Man kunne ønsket seg en mer nyansert batteriindikator på disse radioene der batterikapasiteten er så viktig. Sitér dette innlegget Ideell båt er den som ikkje får større fart enn at føraren reagerer like snart Link to post
aroneid Svart 28.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2019 Takk for gode kommentarer! Noen som har erfaringer med SH HX870/890? Spesielt om det er noe negativt som gjør det verdt å gå for Icom, eller om SH er like bra bare billigere. Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 28.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2019 Code0 skrev for 9 timer siden: @Viksund Bravo er du fornøyd med din Cobra? Merket har vel dårligere rykte enn icom og SH... Fornøyd med det lille jeg har brukt den. Men måtte få ny med siste software, da det var noe krøll med tidligere versjoner. Fin funksjon med blåtann mot tlf. Greit at tlf ligger tørt og trygt.... Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
