nomen Startet 2.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 2.Juli.2017 Kjøpte ny Garmin 721 plotter/ekkolodd med innvendig svinger i våres. Det har frem til nå fungert utmerket, men nå i helgen var det stadig tilfeller hvor dybdedataene bare blinket. På ekkoloddet var det bare masse "skurring', og like plutselig begynner det å fungere igjen. Hadde det vært slik fra dag en, hadde jeg regnet med at det hadde vært en monteringsfeil, men dette har altså kommet først nå..2 mnd. etter installasjon. Det forrige loddet mitt var også slik,der også var det innvendig svinger. Kan det ha noen sammenheng, må man forvente dette? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Sjøvind Svart 2.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2017 Har du sjekket væskeinnholdet i "koppen" som svingeren står i? Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 3.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Nei, men det har ikke lekket ut noe siden det ble montert. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Hebbe Svart 3.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Ville ha sjekket allikevel om det er veske i koppen, den kan ha fordampet. Har samme plotter med ekkolodd som deg, jeg valgte å brukte matolje i koppen da jeg fra tidligere har erfart at denne fordamper sent. Hvilken type veske har du benyttet? Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
PiperBill Svart 3.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Hadde samme problem med en Airmar P79 innvendig svinger. Den var montert feil da vinkelen på skroget var 34 grader og den kan monteres på maks 22 grader «dead rise». Prøvde forskjellige væske (frostvæske og lett mineralolje) men det hjalp bare litt. Til slutt så limte jeg svingeren rett på skroget det eneste sted som var noenlunde flat men ikke hadde plass til væskebeholderen. Nå blinker den av og til på rundt 9 meter men finner fort dybden igjen. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Turbåt Svart 3.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Jeg har samme utfordring med med Airmar P79 som er koblet til en Simrad CX33. Jeg gjorde for litt siden en master reset (holdt CLR tasten inne mens jeg skrudde på plotteren med PWR knappen). Det hjalp, men ikke 100%, dvs at dybde fortsatt ser ut til å falle ut til tider. Jeg har to plottere og dybdegivere i båten, så nå kjører jeg Simrad på 50kHz og Garmin på 200kHz. Det kan være at de to forstyrrer hverandre om de ligger på samme frekvens. I dag har jeg kjøpt Blåtind rød frostvæske og vil etterfylle væske i P79. Det blir spennende å se om jeg finner feilen. Sitér dette innlegget Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-) Link to post
Fantino Svart 3.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Blåtind rød er etylenglykol. Denne fra Biltema er basert på propylenglykol som visstnok er optimalt. Fønker sikkert med mye rart, men den siste skal visstnok ha samme 'akustiske impedans' som et glassfiberskrog slik at lydpulsen taper mindre energi. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 3.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Hovedgrunnen til at Airmar anbefaler propylenglykol er fordi den er mer miljøvenlig (mindre toksisk) en etylenglykol. Opprinnelig så anbefalte de lett mineralolje, type klar parafin, med fikk en del tilbakemeldinger om at den reagerte med silikonet som var brukt til å feste beholderen med. Jeg har lest at ren vann er det beste men man skal leser mye rart på nettet. Da jeg prøvde med en blanding vann og frostvæske så dannet det seg luftbobler på overflaten av svingeren. Ikke bra. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
nomen Svart 3.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Hmm,jeg har brukt ren grønn vp frost væske. Jeg får sjekke ut om den har blitt borte, evt. helle på matolje. Har limt koppen med tec7, den tåler vel det meste. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Turbåt Svart 3.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 2 hours ago, Fantino said: Blåtind rød er etylenglykol. Denne fra Biltema er basert på propylenglykol som visstnok er optimalt. 1 hour ago, PiperBill said: Hovedgrunnen til at Airmar anbefaler propylenglykol er fordi den er mer miljøvenlig (mindre toksisk) en etylenglykol. Hm. Jeg forstår det slik at fargen på frostvæsken har en betydning? Stemmer det at rød alltid er etylenglykol, mens blå alltid er propylenglykol? I hvert fall har jeg rød frostvæske i min Airmar P79 nå. Det betyr kanskje at det jeg (ifølge Airmar) burde skiftet ut med den blå fra Biltema, som som er propylenglykol? Sitér dette innlegget Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-) Link to post
Mulligan Svart 3.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Fantino skrev for 6 timer siden: men den siste skal visstnok ha samme 'akustiske impedans' som et glassfiberskrog slik at lydpulsen taper mindre energi. Glassfiber har ca. 2740 m/s. Frostvæska ligger på ca 1660 m/s. God reflektor. Halve energien blir i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 3.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Hmmm. Dette med impedans er jeg sikker på at jeg har lest et sted. Har i alle fall ikke funnet på det selv. Fake memory kanskje Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 3.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Sjekket svingeren nå i kveld, det var bra med væske der (blå frostvæske var det visst) Monterte sammen, men vred den ett hakk slik at den nå er mer vannrett, så får vi håpe.... Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Turbåt Svart 3.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 @nomen, bare pass på at det ikke blir som i min båt. Var i båten i dag og åpnet svingeren. Så til min fortvilelse at det ene feste var brutt av. Limte det sammen igjen med to-komponent epoxy. Planlegger å bruke Tec7 for å lime svingeren på igjen i morgen, slik du også har gjort. Jeg vet ikke om det var jeg selv som forårsaket bruddet, eller om det var slik fra før. Sitér dette innlegget Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-) Link to post
PiperBill Svart 4.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2017 Jeg har en ekstra brakket du kan få hvis ikke liming fungerer. Men den er på båten så jeg får ikke sendt den før om noen dager. Let me know :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Turbåt Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 @PiperBill Det er dessverre ikke på braketten (altså den som er limt fast til skroget) bruddet har skjedd. Det er på selve svingeren. Men, det er kanskje det du mener - at det er en festebrakett der som kan avmonteres og skiftes? Hm, interessant. I så fall vil jeg gjerne ta i mot ditt tilbud Hvis vi snakker om det samme vil jeg takke tusen takk for tilbudet og sende deg en PM med adressen min - og så kan du sende meg ditt kontonr for overføring av det du vil ha for braketten pluss porto Sitér dette innlegget Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-) Link to post
PiperBill Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Ja det en plast ring som festes til svingeren med 2 skruer så klikkes det hele sammen på beholderen. Det er vel en av taggene på plastringen som er knekt hos deg. Bare sender adressen på PM så slenger den i posten så snart vi er hjemme. Skal ikke ha noe for det. Bare hyggelig å kunne bistå og så slipper jeg å samle på ting jeg ikke har bruk for ? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Turbåt Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 @PiperBill Har nettopp sendt deg en PM :-) Sitér dette innlegget Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-) Link to post
PiperBill Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Turbåt skrev for 4 timer siden: @PiperBill Har nettopp sendt deg en PM :-) Jepps. Er hjemme nå. Sender den i morgen ☺ Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
