Viksund 270 St. Cruz Fly - 1997/1998, erfaringer
generaIen
Vurderer kjøp av en VIKSUND 270 ST. CRUZ FLY. Rimelig pris og grei størrelse for helgeturer.
Har sett på et par varianter av denne;
1. VIKSUND 270 ST. CRUZ FLY, 1997 modell. Mercruiser 4,2 D-tronic på 250 hk (står at motoren er fra 1999 og er kjørt 810 timer).
(https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=76563555)
2. VIKSUND 270 ST. CRUZ FLY, 1998 modell. Denne har en Volvo Penta AD41P-A på 189 hk.
(https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=86864586)
Har dere erfaringer med denne båttypen? Ut fra de få opplysningene her, er det en jeg burde velge over den andre?
Redigert av cptolsen (see edit history)
Med forbehold om at jeg ikke har kjenskap til disse båtene, så synes jeg at den med Volvoen virker undermotorisert. Toppfart på 21 knop på en planende båt? Tror du skal slite med å få den over "kneika" og opp i plan med litt last ombord...
Er skroget ekte helplaner, eller er det arv fra 800-900 Futura? Ved for stor maskin i halvplanerskrog, vil båten lett jage etter skrå sjø og man vil ha hendene fulle med å holde båten på rett kurs...
Opplevde dette på en 290/310 jeg prøvde. KAD44 på drev. Uansett drevvinkel og flaps måtte båten rattes aktivt fra ca 17 knop og opp såsnart det ble antydning til litt skrå sjø...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Ikke at det betyr mye, men 41P har 200hk opprinnelig. Hva som er igjen, spørs jo. Det er en veldig bra og slitesterk motor. Står ikke noe om vekt i den annonsen, den andre annonsen sier 4200 kg, noe som da antakelig er fabrikkvekt, reel vekt mye mer. Da virker 200hk noe undermotorisert, synes jeg personlig. Mercruiser kan jeg ikke noe om og vil ikke uttale meg om den, men har nok mer riktig antall hk versus vekt (om 4200 kg er riktig, er tungt for en 27 fots båt?)
Han sier at den selvsagt blir litt tregere å få i plan med 4 passasjerer om bord, men ikke mye. Han var på havet i helga og da var de 4 om bord. Han marsjet da på 17 knop. Han har ikke målt, men anslår forbruket ca 25 l/t.
Vekt skal være ca 4,2 tonn.
Motoren kan muligens være litt liten da den ifølge eier topper på 21 knop.
Hva mener dere om denne, er det et bra kjøp?
  • 3 måneder senere...
  • 3 uker senere...
Etter mange og lange år har jeg endelig blitt båteier igjen og jeg kjøpte en Viksund 270 st cruz.  Denne har en KAD 43 med 218 hk på propellen ( mener jeg ) Jeg syns dette skroget med denne maskinen er en meget god kombinasjon.  Kompressoren hjelper godt til inntil turbo tar over og skyver skroget fint opp i plan.  I tillegg får man en cruisefart på 22-23 knop med et forbruk like under 30 l/time.  Det er brukbare tall med tanke på båtens vekt.  Jeg gleder meg til levering om 14 dager ??
Gratulerer med ny båt!
Disse båtene ble vel bare produsert i en kort periode og er ikke like vanlige som de andre St.Cruz-modellene. Selv har jeg aldri vært ombord i en 270.
Kanskje du kan legge ut noen bilder når du har overtatt båten. Lurer litt på hvordan lugarene er på disse båtene.
For øvrig: Det finnes en egen tråd for St.Cruz båtene her på forumet. ?
Redigert av Brigg (see edit history)
  • 8 år senere...
Hei.
Jeg er forholdsvis ny her på forumet, og prøver om det går an å blåse liv i en gammel tråd. Kunne tenke meg å høre folkets erfaringer med Viksund 270 St.Cruise, kontra de nyere 290/310.
Det ser for meg ut som att 290/310 har litt lengre skrog enn 270, og att dette skyldes en forlenging av skrogets bunn mht. att badeplattform her er integrert i skrog.
Jeg ønsker å høre erfaringer om båter med aksling, ikke drev.
Hvordan er retningsstabiliteten ved tomgang på en 270? Vil den som mange andre båter med god bredde i forhold til lengde, ligge å "vri seg" fra side til side slik att man må kompensere med små rattutslag hele tiden? (Det blir så travelt dersom man skal dorge, eller kjøre sakte i trange sund)
Hører folk si att 310 er temmelig retningsstabil, selv ved tomgangshastighet. Men, hva med 270, som tilsynelatende er ca. en meter kortere i vannlinja? Oppfører den seg annerledes?
Har den ekstra bæringen i akterskipet på en 310 mye å si på fart, trim, drivstofføkonomi og kjøreegenskaper?
Disse Viksundmodellene har fattet min interesse, og står på min ønskeliste nå, fine solide båter later det til.
Er ute etter en HT- versjon pga høyden,, da jeg har ei hersens bru å ta hensyn like ved båthavna.
  • 1 måned senere...
Hei! Blitt noe Viksund enda? Har en 92 modell 270 med qsd320 og bravo3 drev (duoprop). Hardtop.
Må si jeg er veldig fornøyd med båten. Men det er som du sier, mye ratting ved lav fart. Jeg må undersøke om det er noen grep jeg kan ta, men om du skal kjøre mye på lav fart, så er nok autopilot et must. Jeg ligger stort sett i plan ved lengre strekk. Da er det ikke noe problem. Men ønsker å kunne ha avslappende lange etapper i 6 knop. Det er litt slitsomt nå.
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
