Vinterkonservering & Vårklargjøring
bowe007
Hei,
Jeg har akkuratt kjøpt meg en liten hyggebåt, en Draco 1800 Suntop. Motoren er en 3.0 Merc (135/140 HK) i ok stand. Jeg har sjekket priser på vinterkonservering/vårservice, og det er ganske friskt....
Hva bør man gjøre med motoren før vinteren og klargjøring på våren. Jeg har aldri hatt innenbordsmotor tidligere, men hadde tenkt meg følgende:
Før vinteren:
Varmkjøring med ferskvann
Tappe ut kjølevann - Fylle på med frostvæske (for å sikre at det  som eventuelt ligger igjen tåler frost)
Smøre opp bevegelige deler
Vårklargjøring:
Bytte olje og oljefilter
Gå over alle pakninger/slanger  etc
Må man ta av drev, smøre opp noen sted, skifte gearolje? Er det noen som har en oppskrift på hva man bør gjøre?
Bo
Drev har jeg ingen erfaring med, men de fleste tar disse av .
Anbefaler bytte av motorolje om høsten etter at du har kjørt motoren varm så det blir letter å suge ut olja.
Ellers husk å bytt drivstoff filetere og sjekk, bytt impeller.
Ellers anbefaler jeg deg å få tak i motor/gir manualen og følg vedlikeholdet som er beskrevet der
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
