jepp. Startet 4.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 4.Juli.2017 Hei, Jeg har to stk Yanmar 6LPA 79timer,160timer Jeg kjørte Oslo –Hvasser i går og motorene fungerte utmerket. I dag startet jeg begge motorene og de gikk fint. Etter turen i dag tok en kontroll over motorene og sjekket motor olje, gir olje osv. Nå starter ikke noen av motorene og når jeg vrir om nøkkelen så hørere jeg ikke noe klikking eller noe. Tror det er en sikring som har gått eller noe. Det er strøm på begge batteriene. Noen som har noen tips? Må instrumentene fungere får å få starte motorene? Noen tips på hva jeg bør sjekke? Finnes det noen sikringer på selve motoren Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 4.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2017 Sjekk hovedstrømbryter hvis ikke oljetrykk og ladelys tennes når du slår på tenning. Kan ikke se noen sikring i skjema. Sitér dette innlegget Link to post
jepp. Svart 4.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2017 (redigert) takk. start rele klikker når jeg vrir på nøkkelen. tror du det kan være noe galt med dette? kan man ta noe mellom relet så man teste om det er noe galt med dette? Redigert 4.Juli.2017 av jepp. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Hvis ingen av motorene starter så må feilen ligge et sted som se har felles. Jeg ville begynt med å måle spenning på startmotor når noen prøver å starte motor. Er det start releet eller innslaget på starteren du hører? Sitér dette innlegget Link to post
Obligatorisk Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Er gir i fri? Har gått på den blemma selv en gang.. ? Sitér dette innlegget Link to post
Landcrab Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 (redigert) Obligatorisk skrev 27 minutes ago: Er gir i fri? Har gått på den blemma selv en gang.. ? Det er et godt poeng det her. Du skrev at du sjekket olje på giret. Kanskje du har kommer borti ledningen til neutral safety switch? Sjekk begge. Du kan enkelt måle disse med er multimeter. Koble fra ledningen og mål. Safety switchen skal være lukket for at motoren kan starte. Redigert 5.Juli.2017 av Landcrab (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jepp. Svart 5.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 jepp. skrev for 22 timer siden: saftey switchen. hvor sitter den på motoren??? har gjort alt dere skriver. fortsatt ikke noe start på motoren. relet som klikker sitter oppe på motoren og har + strøm kommende in og ut til topp på motoren Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Relet på toppen av motoren i front er gløderelet ligger inne ca 4 min.for å redusere utslipp Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Er ikke sikker på om det er noe som hindrer start i gir. Jeg opplevde død motor. Glødet som vanlig, men når vred nøkkel til start skjedde ingemting. Årsaken var dårlig kontakt i en kabelsko på venstreside like over startmotor. Hvis du har 2 motorer som ikke starter tviler jeg på at det er samme feil. Sitér dette innlegget Link to post
jepp. Svart 5.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Takk for alle svar. Det er i det relet som klikker når jeg vrir om nøkkelen som dere sier er Safety switchen. Noe system på hvordan man finner ut om det er noe galt med dette relet? kan man koble uten om dette relet? Sitér dette innlegget Link to post
jepp. Svart 5.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 har 12.7 volt på begge batteriene så strøm er det nok av. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Reelt på toppen har ingenting med start problemet å gjøre ,kun for å oppfylle utslipp kravet på motor.Let etter eventuell løs kontakt start strøm m del er sitter kvalm ang på motor høyre side Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Mål spenning på startmotor. Mål spenning på innslaget/start releet samtidig som noen vrir på nøkkelen. Søk på Google så finner du service manual med skjema over det elektriske.. Sitér dette innlegget Link to post
jepp. Svart 5.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 ok takker Sitér dette innlegget Link to post
