Landcrab
Landcrab
Obligatorisk skrev 27 minutes ago:
Er gir i fri? Har gått på den blemma selv en gang.. ?
Det er et godt poeng det her. Du skrev at du sjekket olje på giret. Kanskje du har kommer borti ledningen til neutral safety switch? Sjekk begge.
Du kan enkelt måle disse med er multimeter. Koble fra ledningen og mål. Safety switchen skal være lukket for at motoren kan starte.
Landcrab
Landcrab
Obligatorisk skrev 24 minutes ago:
Det er et godt poeng det her. Du skrev at du sjekke olje på giret. Kanskje du har kommer borti ledningen til neutral safety switch? Sjekk begge.
