Fra Bergen til Halden
Ali K.
Da blir det langtur sammen med familien, dette blir årets høydepunkt for oss.
Har handlet meg en Draco 3000 med 2 nyere Mercruiser motorer som har 610 timer på seg og er ifra året 2000. Motor olje er tappet opp nylig, helt nye diesel filtre installert og gearolje er kjøpt inn. Nå er både gammel eier og meg litt usikker hvor vi skal fylle gearoljen, noe han ikke har gjort tidligere (han kjørte båten i ca 40 timer tilsammen) og jeg har lite kjennskap med disse motorene og lurer selv på det.
****Oppdatering
Mens jeg kontrollerte båten så kunne jeg se at olje trykket på ene motor lå på 3.8 mens den andre på 4.5
Men etter ca 2 min gikk disse ned til 3.0 og 4.0. Jeg syntes det var noe guffent med det og bestemte meg for å avvente turen til jeg får sjekket dette ut av en båtkyndig. Ikke 5 minutter etterpå begynte den ene motoren å lage en skrikende lyd....når vi åpnet motor rommet så vi at det røkte litt fra en av motorene. Luktet litt av olje i min mening....men kan ta feil her, røyken var lysegrå. Motorene ble slått av med det samme.
Lyden kan sammenlignes med en sliten gummi reim som "sklir"
Dette skjedde uten at fartøyet ble kjørt,  altså mens vi sto helt stille.
Tidl. eier påsto at dette aldri har skjedd og tilbød å få noen kyndige til å titte på den og evt. reparere det som må til.
Det eneste han har gjort var å etterfylle motor olje, og det var kun noen dager siden. Kan han ha fylt for mye?
Hva annet kan det være? Han mente at motorene aldri har kommet i for høy temperatur.
Er egentlig ganske glad at dette skjedde på marinaen og ikke mange mil ute på sjøen.
Hva annet rådes det til å sjekke ut ?
OnCourse MMSI 912577068
Draco 3000 med navnet Dawn.
oppdatering kommer tidlig imorgen.
God natt!
4.5 bar oljetrykk på tomgang hørtes mye ut, men det må jo være enkelt å finne peilepinnen og sjekke nivå.
Røyken kan være søling av olje fra påfyllingen(hvis motorene ble varme da). Reimer pleier det ikke å ryke av, man får bare sort gummistøv. Sjekk uansett reimene og ta de gjerne av for å sjekke at eventuelle løpehjul går lett rundt(at ikke lager er gåent).
Da var båten sjekket og det viste seg til å Være veldig slakke og slitne reim. Er blitt byttet hos Bergen Marine Service
Utrolig flinke og kjempe service. Skal få dem til å titte på drev og belg samt heise den opp og ta en spyling.
Skal også gå over oljefilter.
Noe annet jeg har glemt?
Takker så langt for all respons
Viser seg at styrbord turbo var gåen etter en liten test tur, ny holder på å bli bestilt. Da hadde jeg valget mellom original (som sansynlig kommer på fredag eller etter helgen en gang)
Eller uoriginal som skal være av god kvalitet, mekanikeren sa at det er flere som velger den uoriginale og det holder i massevis og effekten holder seg lik. Original koster 30.000,-
Venter på tilbakemelding på hva den andre koster.
Eieren av båten er en ærlig kar og kommer til å gjøre opp for disse bekostningene.
Oppdatering kommer seinere ikveld.
Ja der var vi i god behold, det som er gjort hittil
Olje skift + filter 2
2 nye diesel filter pluss 2 i reserve
Impeller 2
Drev olje
Kjøleveske
Spyling
Nye reim
Ny turbo
Er veldig takknemlig for denne karen, mange som hadde stoppet salget ellers.
Nå har navionics appn min av en eller annen grunn slettet hele ruten min! Satt i flere timer og tegna opp. Noen lettere måte å sette opp punkt for punkt? Automatiskt kanskje? Eller er det noen her inne som hadde orket å "bli" med ved å gi meg live instrukser ved bruk av OnCourse  :)
Som Bitteliten sier så går det rimelig greit bare husk å sette dybde på f.eks 3 meter så den ikke kjører deg oppå alle grunner /grunt vann så følger du bare med på kartet underveis
OnCourse tviler jeg på at det er så mange brukere her
Men veldig mange som bruker M-AIS https://www.marinetraffic.com/no/p/mais som du kjører fra telefon eller nettbrett  viktig å kunne koble til strøm da appen bruker litt  samme med Navionics
bare å registrere seg så dukker den opp på marinetrafikk etter en liten stund
som gir en indikasjon på hvor du er på Marinetrafikk https://www.marinetraffic.com/no/ais/home/centerx:5.4/centery:58.9/zoom:8
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
OnCourse er det appn heter for Android og denne lastet jeg ned fra marinetrafic.com linken som du ga meg igår. MMSI nr mitt og kallenavn er lengre opp i tråden. Hvordan velger man automatisk rute?
Har en kartplotter om bord som jeg fikk til å funke, den har kart over hele Norge og er av typen  Garmin gpsmap 525s
Noen som vet hvordan man da setter denne opp med automatisk rute?
@Bitteliten har du kanskje instruksjoner hvordan jeg får det til i navionics appn?
@LALUNA II Tusen takk for ruten, setter stor pris på det. Men dessverre så er bildekvaliteten dårlig og får ikke med meg de fleste detaljene. Skal prøve å åpne bildene på en annen mobil.
PS : Har 400l diesel før avreise, hvor langt vil dette holde til?
Forbruket ligger mellom 55 og 65l timen
Har tenkt å ligge mellom 60-80% hastighet
ca 20/25 knop. Båten klarer 35 men vil ikke presse den like etter alle disse reparasjonene
Ville fylt i Haugesund eller Kopervik, da har du vel litt under halv tank. Det rekker sikkert til Stavanger også, men det er greit å ikke kjøre tankene for langt ned. Litt store dønninger i Boknafjorden så risikerer du plutselig luft i systemet og motorstopp. Da er det bedre med et stopp ekstra.
Er nok enig at man burde fylle oftere.
Har prøvd navionics appen på Android men der finnes det kun route -- > new route. Ikke noe automatisk valg å se.
Gikk så inn på navionics webapp og så automatic valget, men når jeg velger rute og den har regnet ferdig så får jeg opp Route not found.
Skal jeg prøve på kortere distanser?
Du må være aktiv på On Course for at vi skal kunne se deg kan ikke se du er aktiv eller har vært det den må stå på en stund før den kommer første gang
Ali K. skrev for 11 timer siden:
Slett appen Navionics og last den inn på nytt ...du må gjøre deet for å få oppdatert den og få med nye funksjoner ;-)
Pensjonist
LALUNA II skrev 51 minutes ago:
Hva skjer da med lagrede ruter og betalte kart?
Hei alle sammen
Da var reparasjonene på båten endelig ferdig. Nå skal vi begynne å kjære om ca en times tid. Litt seint på dagen men jeg mener jeg burde i allefall rekke Haugesund før det blir for mørkt. Skal sette i gang appn så at jeg dukker opp på radaren i løpet av kvelden. Har fått auto til å fungere på navionics web app siden. Følger den gps signalet?
Takker alle sammen som har stilt opp så langt.
Har ikke det vakreste kameraet på tlf, men skal se å få lastet dem opp når vi er hjemme igjen :)
