VannTro
VannTro
En lakk vil altid ha mindre bevegelsesevne enn fugemassen. Det som da avgjør er om lakken er fleksibel nok til å oppta bevegelsene treverket gir på fugen. Jo bredere fuge, jo mindre bevegelse pr. breddemilimeter. Test altid med oljen/lakken du skal bruke på litt herdet natemasse før du går i gang med jobben for å sjekke kompabilitet. Det er for stort utvalg produkter på markedet til at produsentene har noen tester på dette. I disse miljøtider skiftes også reseptene fra tid til annen grunnet stadig nye forbud mot råvarer som blir benyttet. Pris på råvarene gjør også at produsentene av og til skifter litt på de. Produktene beholder egenskapene, men ikke nødvendigvis kompabilitet med andre produkter. Primer er som Domenica er inne på, noe som bedrer heft tiltreverket betraktelig. Kjøp primer som er anbefalt av fugemasseprodusent.
Lykke til :thumbsup:
VannTro
VannTro
En lakk vil altid ha mindre bevegelsesevne enn fugemassen. Det som da avgjør er om lakken er fleksibel nok til å oppta bevegelsene treverket gir på fugen. Jo bredere fuge, jo mindre bevegelse pr. breddemilimeter. Test altid med oljen/lakken du skal bruke på litt herdet natemasse før du går i gang med jobben for å sjekke kompabilitet. Det er for stort utvalg produkter på markedet til at produsentene har noen tester på dette. I disse miljøtider skiftes også reseptene fra tid til annen grunnet stadig nye forbud mot råvarer som blir benyttet. Pris på råvarene gjør også at produsentene av og til skifter litt på de. Produktene beholder egenskapene, men ikke nødvendigvis kompabilitet med andre produkter. Primer er som du selv er inne på, noe som bedrer heft tiltreverket betraktelig. Kjøp primer som er anbefalt av fugemasseprodusent.
