Vrakpant avlyst, kommunene pålegges å ta imot avskiltede båter.
Ingar
https://www.nrk.no/rogaland/vil-paleggje-kommunar-a-ta-i-mot-gamle-batar-1.13586306
" – Det vil ikkje nødvendigvis vera vrakpant som me kjennar det frå biler, men kommunane skal ha plikt til å ta i mot avskilta båtar, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). "
Ifølge NRK så tror altså klima- og miljøministeren at båter kan avskiltes.
Eller er det en forsnakkelse som varsler at obligatorisk båtregister kommer samtidig. Hvor du blir avskiltet om du ikke betaler.
Har gått bort fra pant av frykt for import av vrak fra Østersjø-land.
Intensjonen er god nok. Vrakpant vil ikke ha noen virkning før 2018 modeller skal høgges og det er nok en stund til. Å kaste penger etter enhver som hevder eierskap til store og små vrak i fjæra vil nok ikke løse noe problem, så det å gi kommunene ansvar for å avhende søppel på offentlig grunn og i sjø er nok ikke så dumt. De kan f.eks. sette ut oppgaven med å taue inn, heve og høgge båter til lokale firmaer. Båter som ikke står på offentlig område kan og bør vel ikke kommunene bry seg med.
