Biff22
Biff22
Vi gikk rundt Lista, gikk greit hadde vinden/bølgene inn bakfra, så det var mer behagelig enn, jærens rev med bølger imot i 5timer fra Skudeneshamn.
4soverom på hytta, så alle sover her, så fortsetter vi videre østover på søndag med overnatting i båten.
varmeapparatet gir ikke varme, med 13grader inatt, var det litt kjølig ombord, men sov godt. Vi fikk forsket litt nå ikveld, vanskelig å komme frem til webasto, men kan se ut som ett rør er hoppet av, slik att varmen eller luft generelt kommer ut i luft dysene, for webasto går og blåser, og eksosen er varm. Dette fortsetter vi med i dagslys imorgen.
Biff22
Biff22
