Grimsøysnekke 26 fot tar inn vann
Alpicella
Forslag 1.
Helt bak på propllakselen , inne i båten, så er det gjerne noe vi kaller en pakkboks der. Det er rett og slett et rundt skrulokk som inneholder tjukk grease som hindrer vannintrenging, Det er vanlig å skru dette lokket litt til for hver tur. Det er enkelt og se om det er der vannet kommer inn, for da drypper det i fra der enden av akselen som går inn i pakkboksen. Er det der det kommer inn vann, så er det bare og skru dette lokket strammere til det slutter og dryppe. Er det helt tilskrudd og det fremdeles pipler inn vann så er enten pakkboksen tom for grease, eller så må man bytte talgpakninger, hvilket er en relativt grei operasjon, men da bør båten opp.
Forslag 2,
Noe annet dere kan sjekke er hvorvidt det er noen slangeklemmer som ikke er tilstrekkelig tilstrammet, eller som er sprukket. Dette er enkelt å sjekke.. Bare og bruke hånden og fingrene til og kjenne etter om det er vann på slangen.
Forslag3.
Er det ikke noen av de forutnevnte er det bare og begynne å sjekke alle skroggjennomføringer under vannlinjen som f.eks vanninntak,
Forslag 4.
Sjekk vanntanken. Har dere smakt på vannet i båten? Er det ferskvann eller saltvann?
Håper jeg var til hjelp eller at dere allerede har funnet ut av dette.
Kjedelig når en får inn vann og ikke helt skjønner hvor det kommer fra.
Mvh
Arne
Redigert av Lovart låring (see edit history)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Ville først og fremst funnet ut om det er sjøvann eller ferskvann vannet består av. Hvis du ikke ønsker smake (i tilfelle innblanding av f.eks. septik i vannet) kan du ta litt vann oppi et gjennomsiktig glass og helle oppi litt grønnsåpe. Da vil du fort se om det er sjøvann eller ferskvann (som vist på bildet blander grønnsåpe seg med ferskvann, i saltvann skiller det seg).
Når du har funnet ut hvilken type vann, følg tipsene til Lovart låring:thumbsup:
