Motorskadeforsikring - er det noe vits - noen som har gode/dårlige erfaringer?
thomasd
Jeg henger også på et bilforum og der har mange en negativ opplevelse når de oppdager alle untakene som selskapene oppererer med.
Skjønt hadde man lest vilkårene og vært motorkyndig så hadde man heller antaglig ikke fått denne bratte læringskurven.
Men klart ryker veivakselen så blir slike ting gjort opp av forsikringselskapene men glem alle de vanligste skadene som oppstår på en motor ....om regningen blir høy elle sky høy spiller ingen rolle .
Redigert av pipe (see edit history)
Ja, det bør være et meget interessant tema trådstarter her løfter. Mange flere burde kanskje være opptatt av dette. Helt eller delvis motorhavari, kan fort komme opp i et 6 sifret beløp, med tilhørende mye frustrasjon og tom lommebok. Forsikringselskapene er  generelt dårlig på informasjon før skaden inntreffer, og avslag er et faktum. Uoversiktlig marked , avtaler med juridisk fordelaktig formulering i favør selskapene og ofte David mot Goliat situasjon når skade meldes inn. Flere av forsikringselskapene har aggressiv  markedsføring for å selge sitt produkt. Vanskelig for en båteier å navigere godt i dette markedet, og ofte opplever jeg at vi som forsikringstagere ikke helt vet hva vi er forsikret for og hvilken tjeneste vi har betalt for. I tillegg fungerer de juridiske prinsippene på ansvar/skade båt. annerledes en det vi er kjent med hva gjelder biler, motorsykler etc. Det objektive ansvaret gjelder ikke.
Det man må sjekke er forholdet på alder vs dekning.
Eg sjekket i to selskaper når eg kjøpte min båt. Den var da 7 år gammel. Det betydde i begge disse selskapene at motorskadeforsikringen kun dekket 20% av summen, samt kun i et år til. Etter 8 år ville den ikke gjelde.
Men nyere motor, og ny båteier uten erfaring med å skru.... Da hadde eg vurdert det sterkt. Garantien dekker ikke alt.
Redigert av Joltus (see edit history)
Min erfaring med bil og båt er at positive. Har fått dekket to tilfeller på bil (DNB) og ett tilfelle for båt (Gjensidige). Har opplevd en positiv tilnærming fra selskapenes side. Alt som har med varmgang kommer inn under daglig oppfølging og vedlikehold, og dekkes ikke. Ellers kan du diskutere det meste uten å bli kontant avvist.
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
Hvis varmegang i motor/drev skjer grunnet "ytre påvirkning", kan du i alt de fleste tilfeller få dette dekket. For eksempel ved at man plutselig har fått sjøvannsfilteret eller inntaket tettet av plastpose, sjøgress eller tilsv.. Nøkkelordet her er vel at varmegang må ha sin årsak i "ytre påvirkning", og ikke manglende løpende naturlig vedlikehold.
  • 3 uker senere...
Fikk motorhavari igår på en D4-300 fra ny båt i 2013 (egen tråd). Snakket med IF idag, og "superforsikringen" jeg har med hos de dekker ikke dette. Da må jeg tegne en egen motorskadeforsikring.
Jeg har tenkt at det ikke har vært nødvendig med denne forsikringen siden utstyret er så nytt. Håper jeg får løst min sak med en reklamasjonssak.
Men jeg kommer til å undersøke pris på en slik motorskdeforsikring, og sannsynligvis kjøpe den før neste sesong.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Det er vel noe man gjør når man tegner forsikringen. Etter det har jeg ikke tenkt på det. Etter samtale med IF idag, så husker jeg at jeg som nevnt over valgte bort motorskadeforsikring siden det var ny båt jeg forsikret.
For mitt tilfelle holder jeg derfor en knapp (håper) på at det lar seg løse gjennom en reklamasjonssak...
dennrick skrev for 1 time siden:
Det var det som undret meg litt. Jeg har hatt separat motorskadeforsikring siden dag 1 ettersom et av kriteriene var at denne måtte tegnes FØR motorene var 5 år. Selv om den gjelder videre, også etter dette tidspunktet.
Det kommer jeg til å fortsette å ha.
Ok. Skal sjekke med IF hva de tenker om det, @Chiefengineer. Båten er 4 år gammel, så da er jeg vel innafor dersom det er IF som opererer med disse reglene. Jeg skal nok tegne denne forsikringen.
Et spørsmål: Jeg hadde jo trøbbel med styrbord motor i 2014. Tro det eller ei. Reklamajonssak. Den brukte for mye olje ift kriteriene til VP. Lakk også olje. Brukte 20% mer diesel enn babord. Turbotrykk 10% høyere enn babord.
Er det nye 5 år etter denne fix´en?
(Høres jo ut som om jeg har fått en båt som ble skrudd sammen en mandags morgen etter julebordet til verftet)
Ny blokk (litt forvirret omkring havaritråden min der det snakkes om shortblokk og longblokk) sies det.
Dernest ble alt fra opprinnelig motor flyttet over og bygget opp omkring den nye blokken. Fikk da samme timetall på motoren.
