Snusmumrikken
Snusmumrikken
Okei, etter endel googling så ser det ut som at SST propellen (den jeg har kjøpt) er en lakkert versjon av Viper propellene. De har samme diameter og stigning, samt. at designet på bladene er helt like, jeg klarer ikke å se forskjell på dem når jeg sammenligner bilder.
Actually it is the VIPER that is the same blade geometry as the SST, not the Raker.
I answered my own question above. There are two different SST props, one with "non-swept" blades (the 13-3/8" diameter) and one with "swept blades" (the 13-7/8" diameter). The VIPER appears to be nearly identical to the 13-7/8" x 17" SST but with a polished finish.
Yes, there is a more recent version of the SST that looks just like the Viper. They share the same dimensions and the same blade shape.
http://continuouswave.com/ubb/Forum4/HTML/004278.html
http://www.ebay.com/itm/Evinrude-Viper-V4-SS-3-Blade-Propeller-13-7-8-x-17-0763930-Bent-Blade-/222465615434?hash=item33cbfbe64a:g:HxsAAOSwB-1Y7SvI
Bilde av SST lakkerte "viper"
Så bilde av org. Viper
Isåfall, så ser det jo ut som jeg har gjort et greit kjøp. :-)
Kan jeg igrunn ta utgangspunkt av tester basert på Viper da?
Snusmumrikken
Snusmumrikken
