Hansvik1 Startet 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2017 Hei. Hvilken skrue er den man justerer luft/bensinblanding? Motoren går greit men "fiser"litt innimellom,og noen sa den kanskje fikk for fet blanding Hva er grunninnstillingen? På forhånd takk Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 ...uten å vite årsmodell er vel det en jobb for snåsamannen.... Sitér dette innlegget Link to post
Hansvik1 Svart 8.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2017 Ingen forgasserekssperter her? ? Er en 93 mod. Sitér dette innlegget Link to post
Hansvik1 Svart 9.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2017 Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 9.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2017 (redigert) Prøv den som er midt på bildet, messingskruen med fjær. Juster opp (skru skruen ut ev. inn, f.eks en halv omdreining av gangen) til du har høyest turtall og så en kvart omdreining tilbake. Pleier å fungere på de fleste forgassere. Siden du bare har en å justere på trenger du ikke vakuum måling for å synkronisere flere forgassere. De andre skruene uten fjær, er gjerne dyser som ikke kan justeres annet enn å bytte. Har du ujevn gange og den ikke fungerer ok, er det rens innvendig i kammere og dyser som må til. Redigert 9.Juli.2017 av Chris284 (see edit history) Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
cosmic Svart 9.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2017 (redigert) "nysing"er ofte tegn på mager blanding. Lett å rote seg ut på viddene her.Et lite tips er å telle når du forsiktig skrur dyseskruen helt inn. Da kan du finne igjen utgangspunktet.Å skru skruen helt inn må ikke bli en kraftprøve.Det er bare en messingspiss som treffer et mykt støpegodssete.Dette regulerer tomgangsblandingen,og ikke "fising" på fullfartskjøring. Redigert 9.Juli.2017 av cosmic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 9.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2017 Har nettopp gjort ren forgasseren på lettbåten vår.. Det er også en Suzuki 9.9, masse skit og vann i forgasseren/flotørhuset, utrolig hva som samler seg opp etter 10 års bruk.. Kanskje begynne med det, i stedet for å tukle med blandingsforholdet... Sitér dette innlegget Link to post
Hansvik1 Svart 10.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2017 Ida marie lll, jeg har jo selvfølgelig renset forgasser ,bruktfersk bensin osv ?. Chris284 og cosmic,takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 10.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2017 Ble det bedre? Sitér dette innlegget Link to post
