Ibiza 20 med 90-talls motor. Mercury, Johnson, Yamaha, hvilken er best?
Panthera46
Har havnet på en Ibiza 20 som min neste båt, flere av ikke helt nyere dato ligger ute nå, alle med eldre v6ere. En merc 135 1996, en Johnsen 150 1996-97, en Yamaha 175 2000. Noen tips, råd referanser? Selvfølgelig gjelder,
ta den med best servicehistorikk. Men jeg tenker utover dette? Hvordan var disse merkene på 90-tallet?  Harald
Hadde gått for Yamaha om tilstanden på motorene ellers er nokså lik. Har en Ibiza 20 touring på hytta med Suzuki 150hk. Veldig riktig motorisering til den båten, ville ikke hatt noe mindre. Marsjer på 22-32 knop og topper på 43-44 knop. 175hk totakt sekser vil være helt nydelig og Yamaha er kjent for sin pålitelighet om den har fått vedlikeholdet den skal ha og er i normalt god stand.
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
Jeg hadde gått for en annen båt.
Ja den ser flott ut, kjøpte en selv en gang.
Men solgte den fort...
veldig flatt bunn på den, så går ikke bra i sjøen.
Det er ikke for og være kip jeg sier det, men fordi det er fakta.
Skal du bruke den på innsjø kan den være Ok.
Ps. Ibiza 22 har bra skrog, men er en del dyrere da.
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Hadde selv en Ibiza Toruing 20 foter fra1996 og kan underskrive på at skroget var en skuffelse så ville også valgt noe annet. Når det gjelder 20 år gamle motorer så er det et sjansespill og i en annen tråd omtales jo en slik motor med mer enn 500 timer som verdiløs selv om jeg mener det er å gå vel langt.
