ivar
ivar
-andreasbr- skrev On 8.7.2017 at 16.45:
Jeg har montert vanlig biltema tank og slange med pumpe. Motoren kommer rett fra service, så alt skal i utgangspunktet være i orden.
Hva kan dette være?
biltema slangen har jeg veldig dårlig erfaring med. Lekker i koblingene , slik at det dras inn luft. Og da blir det stopp. Kast den (evt gå på biltema og få pengene igjen) og kjøp originalt.  Dyrere men verdt det for å slippe å plages med dette
ivar
ivar
Hva kan dette være?
biltema slangen har jeg veldig dårlig erfaring med. Lekker i koblingene , slik at det dras inn luft. Kast den og kjøp originalt.  Dyrere men verdt det for å slippe å plages med dette
