Joerg Becker
Joerg Becker
Batteriene skal ikke kobles parallell eller i serie, nei.
Men det er de jo ikke hvis batteriene står i forskjellige banker, som vanlig avskilt med batteriskiller ved utlading eller hvile.
Så begrenser seg dette på punkto lading.
Åpne/lokkete bly og Gel kan ofte lades av det samme type lader.
Begge kan lades med 14,4V @ 20-25 °C
Det som er viktig å vite er at laderen skal kunne gi økt utjevningstid for Gel batteriene i så fall.
Sjekk dette på laderen din, og laderen settes da på innstilling Gel.
Også viktig: Gel skal aldri lades med mer enn 14,4V (eller kompensert i forhold til batterienes temperatur, se datablad)
Ovenfor denne spenningen begynner også Gel å gasse.
Gassboblene legger seg mellom geleen og blyplatene.
Dette blir døde arealer som ikke kan reaktiveres på noen måte.
Ellers burde du sjekke om laderen din er stor nok i forhold til behov for ladestrøm og parallell belastning.
25A er da ikke særlig mye i de fleste tilfellene.
Bruk gjerne den gamle tommelfingeregelen, da er du trygg.
Og den er 10% av forbruksbatteriets kapasitet + parallell forbruk.
:seeya:
Jørg
Joerg Becker
Joerg Becker
:seeya:
Jørg
