Snusmumrikken
Snusmumrikken
Hei!
Beklager skriveleifene.
Disse motorene bruker ca 25L på WOT, som Ivar skriver. Så jeg burde ha tømt tanken på èn time. Men dersom jeg kan ha mikset fælt og har glemt noe. Så skal jeg fylle en ny tank og teste litt mer.
Denne motoren har de første pluggene som er for 2007 og tidligere, men ifølge andre så kan jeg bruke pluggene som kom etter 2008, de som heter QC10WEP. Disse skal de ha hatt større suksess med, og disse skal være bedre pluggerUlempen er at disse koster over 250,- hos forhandleren nede i byen. Så blir endel penger dersom det ikke hjelper, MEN pluggene blir sotet, og ikke på en normal måte (se bilde)
Legg merke til sot-ringen og at det er sot på plugghetten, meget spesielt...
Kan da benytte muligheten til å kjøpe de nye pluggene. Ja, pluggene har en slik index som gjør at dem må peke en viss retning. Så blir jo litt mikk-makk, men burde gå fint. Har ikke en momenttrekker, men regner med det igrunn er bare overkill? Strammer jo vanligvis plugger stramt nok til at de ikke detter av, men at jeg får de av igjen, hehe.
Når jeg skal bytte propell ila. uka, så kan jeg prøve å kjøre motor i vannet uten propell samtidig som jeg har datamaskinen tilkoblet motor for å se "live" tall av turtall osv. Så kan jeg f.eks teste hver 500 RPM og turteller og datamaskin viser riktig. En enkel og grei test for å være sikker på at turteller ikke spiller et puss.
Kan teste på nytt med forbruk, og jeg vet at det er for lavt, derfor reagerte jeg kraftig på dette.. Skal sjekke igjennom turene da jeg alltid har hatt den samme kameraten med meg, og sjekke sammen hvor vi har kjørt. Skal også høre med han om tanken var tom, og når vi fylte på. Jeg mener vi fylte på først av alt, men dersom det viser seg at vi fylte på etter første tur så mister man jo fort litt av regnestykket.
At hekkbølgen etter båten spruter opp over baksiden av dekselet plager meg kraftig.. Har noen en tips for å gjøre hetta tettere, slik at jeg ikke får fullt av saltvann på EMMen og andre elektroniske dingebomser?
Men, jeg er ung og "dum". Tusen takk for hjelpen så langt! Lærer noe nytt hele tiden! :-))
EDIT: Prøver ikke å "trolle", eller feilinformere folk mtp. forbruket mitt og E-TEC osv. Bare slik at det er sagt.
Snusmumrikken
Snusmumrikken
Hei!
