Pajcic
Pajcic
Olje forsvinner kun når motor går. Peilet olje dagen etter før vi startet motor og peilepinnen var på samme nivå som dagen før. Starter og dette blir borte. er det noe info på motor om str. (hk) ?. Har vasket hele motoren og klarer ikke se hvor det lekker i fra. Har sjekket over alt uten om undér motor som vi ikke kommer til.
Pajcic
Pajcic
