Evinrude Etec 90 hk, synes turteller viser lave verdier
andk
Hei,
Har nettopp byttet instrument på en etec 90 som jeg har. Når jeg fikk båten så var instrumentet dødt, slik at jeg har ikke peiling på hva status var på den gamle.
Det jeg har som følger er
Tomgang: 500 rpm
Maksfart: 4500 rpm
Synes at begge deler er noe lavt
1: skal det bare være plug an play? Det gamle og det nye er originale turtallsmålere.
2: ser at maks WOT på disse er mellom 4500 og 5500. Optimalt mellom 5000 til 5200.
Forslag til eventuelt feilsøke?
Enig med deg at det er lave verdier, men hva indikerer turtallslyden?
Mest sannsynlig er det vel inntil plug and play, så løsningen er nok ikke langt unna.:thumbsup:
Svarer generelt.
1. Les bruksanvisning for instrumentet.
2: Se om det er mekaniske eller programmerbare variable muligheter på instrumentet.
Redigert av Åge Grevlingen (see edit history)
Ser at tomgangsturtallet er på 530 sånn ca med den turtelleren som står på.
Var ut å testet den nå med en "knopmåler" app som jeg lastet ned. Den kom til 34 knop og ca 4700 omdreininger.
Ifølge teste jeg har lest skal denne båten gjøre ca 32 knop med 60 hk Honda og jeg ser at med 75 hk Etec så har man på tester toppet den på 35 knop.
Ser at produsent oppgir 75 hk som største motor og at maks fart er 32 knop. Står ikke helt i stil med den testen av Båtmagasinet i tilfelle.
I mitt hode så virker det her som om vi snakker at kanksje turteller er riktig, men at propell er noe stor?
Redigert av andk (see edit history)
^ enig.
Og for meg ser det ut til at etec 90 ikke er av de sprekeste 90-hesterne på toppfart, men sterk og fin motor ellers
(mistenker at med litt tuning av hjernen og mer bensin på topp hadde man fått mer turtall og sprut på topp...)
Hei!
90HK E-TEC yter i underkant av 90 HK, mens 75HK skal yte i overkant av 80 HK sies det.
Ang. turtall. WOT er jo for lavt, mens tomgang kan godt være riktig. Min ligger selv på 500-600 RPM på tomgang.
EDIT: Min far har en Shetland 570 med en E-TEC 90HK fra 2010. Han ligger litt for høyt på idle (ca 700 RPM, dette justerer jeg selv ned med datamaskin med kabel og tilhørende software). Mens han WOT er på kun 4400-4500 RPM. Han kjører dog en 13.5 x 15 på en 1T båt + passasjerer.
Vi fikk låne et 14 x 11 av den lokale forhandleren, og da fikk vi hele 5600 RPM, men det var altfor høyt. Måtte ligge godt over 2000 RPM bare for å få noe fremdrift, he he.
Redigert av Snusmumrikken (see edit history)
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
Testet med enda en turteller og fikk litt andre tall:
 Tomgang mellom 580 og 620
Toppfart en person 4800/4900
Toppfart 5 personer 4200/4300
Propellen er 13,25*17 alu
Kunne tenkt meg en 3/400 omdreininger ekstra både lastet og tom.
Kontaktet Seven Seas Marine og de an efalte en ballistic. Vet ikke hva dere tenker om det?
