VP MS3, kan konen inspiseres uten å demontere giret fra motoren??
hus54
Er det muligt å inspisere øvre cone for framdrift uten å demontere gearen ?
Var inne på youtube og såg ein video der det ser ut til att ved å ta av toppdeksel , samt øvre lager med ein parten av conen , så kan ein ta ut cluch conen for inspeksjon.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Volvo Penta MS3 gear". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
