Hvor lang er levetiden for blytauet i ankervinsjen
bergie
Har en Engbo ankervinsj med blytau og 10 kg M-anker. Dette er sjette sesongen jeg har utstyret.
Har nå fått problemer med at ankeret ikke går ut når tauet er tørt.
Dette startet i slutten av fjorårets sesong. Vasket tauet i vinter. Synes det ble bra, og ankeret fungerte fint de første gangene jeg brukte det i år, men nå har jeg fått samme problem.
Som nevnt over, så skjer dette når tauet er tørt. Når det er vått går det helt fint.
Mistenker at kombinasjonen av leire og salt gjør at tauet blir veldig hardt og stivt, når det tørker, og at dette da gjør at det ikke går ut.
Noen som har noe erfaring med dette? Hva kan gjøres? Kjøpe nytt tau?
Så i en tidligere tråd, at det ble foreslått å snu tauet. Da må det spleises inn en kause. Er det en overkommelig oppgave?
Takknemlig for ideer :yesnod:
Det anbefales IKKE å bruke mykningsmiddel på tau. Det gjør det glattere og gir dårligere feste. Å snu tauet er en grei løsning, men du bør få en seilmaker til å gjøre det.
Det er lenge siden jeg hadde Engbo tauvinsj, men jeg mener de er konstruert slik at kabularet slites fortere ut enn tauet, fordi det er billigere å bytte.
bergie skrev for 2 timer siden:
Jeg er nødt til å spyle over blytauet mitt etter hver tur, for å være sikker på at det skal fungere helt fint ved bruk. Spyler bare litt med vannslangen ned i tau-kassa. Har aldri noen problemer når jeg gjør dette.
Har ikke peiling på blytau men siden derre nevner leire sand salt etc som den mest sannsynlige synderen
Kan jeg foreslå å vaske tauet med høytrykksvasker ??
Høres voldsomt ut men vanlig hageslange tar ikke salt og avleiring like effektivt på tauverk
her må det sterkere trykk til for og presse salt,leire,sand,etc utav tauverket
Har ikke prøvd høytrykkvasker på tauet. Har ikke tenkt i de baner i det hele. Helt umiddelbart virker det som en god ide.
Det er de 4-5 meterne som blir liggende langs bunnen som er veldig leirete, og som jeg tror gir meg problemer når det tørker.
Kan vel ikke skade tauet å bruke høytrykksspyler på det. Uansett ligger det an til et bytte av tau....
