Fortøye til bøyer aktenfra - lurt eller ikke?
Duppe
Kanskje et dumt spørsmål, men hva med å legge til fortøyningsbøyer aktenfra? Kan se det er en viss risk med propeller til og fra bøyen, men bortsett fra det? Hadde jo vært praktisk da det er gangvei ut til badeplattformen hvor man kanskje ikke engang trenger båtshake, mens baugen er høy og krever klatring og fanging + tauføring til bøye nok ikke blir like lett.
Har sett en del som gjør dette, men da trekker en jo gjerne tauet frem til baugen i etterkant. Greit å se an faren for tau i propellen, varierer veldig mellom bøyer.
Enkelte mener at bl.a. moderne seilbåter bør svaie fra hekken i skikkelig uvær. Hvor mye hold det er i dette vet jeg ikke, men Don Jordan skrev en fornuftig artikkel om temaet.
Har tenkt på dette selv ettersom jeg er alene i båten og enbent -om det ville funke å fortøye akterfra. Har ikke fortøyd i bøye ennå, og har litt lyst til å prøve den varianten også.
Fikk en Hook & Moor av gode båtvenner etter amputasjonen og bruker den litt opp og ned, (litt avhengig av egen form/vondt i venstrefoten eller ikke), men har faktisk ikke tenkt på at den kan brukes til bøye også! Så nå har jeg fått noe nytt å trene på!
Fortøyer i bøye i hjemmehavn, ligger med bau eller akterende mot brygge avhengig av vind etc. Uansett, når jeg huker i bøya går jeg opp til bøya slik at jeg får den midtskips på styrbord side, enkelt å huke og samtidig ha kontroll over gass og styring.
Rolf
Roald Amundsen
Jeg legger alltid baugen mot bøya ved bøyesvaifortøyning. Er det smellvarmt tar jeg heller ned sprayhooden. Bruker båtshake og har aldri hatt problemer med å dra bøya høyt nok opp til å få tredd tauet gjennom øyet. Har også en Handy Duck, men det er sjelden jeg bruker den. Har også en lang rustfri krok som beskrevet over, men bruker den helst ved bøyefortøyning mot brygge, når jeg er HELT sikker på jevnt drag i bøyetauet.
Legger til med hekken når det er enklest, feks når jeg er alene, men rigget et tau fra baugen til bøya og tilbake til baugen og til en grnoavinsj. Så snur jeg båten ved å vinsje inn tauet fra  baugen mens jeg slipper på det første tauet jeg fortøyde med. Er det lite vind kan jeg dra det første tauet frem, men det skal ikke mye vind før det blir for tungt...
  • 4 uker senere...
Har nå testet ut dette og med denne karabinkroken (fra Biltema):
250124
..trenger jeg ikke Hook & Moor eller nesten ikke engang båtshake når det ikke er mye vind, da det er bare å 'slå' karabinkroken på bøyeøyet så trenger bare et sekund hvor den er innen rekkevidde og det er den når jeg bakker og kan gjøre det fra badeplattformen. Med Hook & Moor må jo tauet tilbake og festes til båten og hvis det blåser og man er alene er det ikke alltid man har like mye tid til det før lina blir for kort.. Føles også tryggest å kunne gjøre hele greia med en hånd fra badeplattformen, ihvertfall i forhold til å bakse på baugen i vind og bølger med to hender på en lang stang, særlig når en er alene.
Som andre sier blir det litt for mye sprut hvis bølgete når fortøyd aktenfra og da må jeg bytte til baugen, men siden jeg ikke har dollbord har jeg funnet ut at trikset er å feste tauet i baugen og dra det langs siden før jeg legger ut, og så er det bare å slippe tauet fra det bakre festet.
  • 1 år senere...
Har nå fortøyd en del i bøye, og har brukt denne kroken fra Clas Ohlson som kan festes med vanlig båtshake hvilket er veldig kjekt.
I tillegg har jeg rigget et lengre tau før jeg forlater brygga som er festet i baugen og så stramt langs båten til akterfestet (med en lengre tamp løs med kroken på).
Da kan jeg feste til bøya fra badeplatformen og ligge sånn, men skulle det bli for mye bølger eller vind kan jeg bare løsne tauet fra akterfestet og la baugfestet ta over.
Flatt vann spiller ingen rolle om en bare skal en drikke kaffe.
Overnatt baugen i bøya med tau,  min. 22mm.
 nordan family 27 @  Hva smører dere Hook&Moore med?
Dette sier fabrikanten
If you notice friction flush with fresh water and lubricate with WD40.
Please see attached image.
Redigert av Roger jo (see edit history)
