Nordsjøfarer
Nordsjøfarer
stavekontroll
Highwayman skrev for 10 timer siden:
Hei som emneteksten sier en 1988 Evinrude 30 hk, det er modellen med el start og El primer. Problemet er som følger: ved kald, halvvarm motor så nyser den eksos ut av forgasseren ved tomgang og hurti tomgang,  virker som den nesten stopper opp da dette skjer. . Ellers ved turtallet over dette og full spiker (wot ) ingen nysing eller andre unormaliteter :-) Bensinlinjen fra tanken til forgasser er nytt, nye tennplugger (original champion) kan se ut som den samtidig nyser ut eksosen og
Kan tilføye at det er tørr eksos som kommer ut av forgasser, tomgangsskruen er ca 1,5 til 1,3/4 ute. Skal ta av forgasser å rense den :)
Nordsjøfarer
Nordsjøfarer
Heiforgasseren eforgasserksten sier en 1988 Evinrude 30 hk, det er modellen med el start og El primer. Problemet er som følger: ved kald, halvvarm motor så nyser den eksos ut av forgasseren ved tomgang og hurti tomgang,  virker som den nesten stopper opp da dette skjer. . Ellers ved turtallet over dette og full spiker (wot ) ingen nysing eller andre unormaliteter :-) Bensinlinjen fra tanken til forgasser er nytt, nye tennplugger (original champion) kan se ut som den samtidig nyser ut eksosen og
