Åge Grevlingen
Åge Grevlingen
Den totale tykkelsen på akterspeilet bør vel ikke være noe særlig over 50 mm.
Ta mål av tilsvarende båter og legg deg på samme tykkelse.
Blir det tykkere kan det bli problemer å få senket motoren ned i øverste hull på braketten pga tykkelsen på akterspeilet.
Hva du bruker til å lime sammen platene er mindre viktig.
Skal du bruke polyester til reparasjonen, bruker du polyester til å lime platene sammen, med en glassfibermatte i mellom.
Åge Grevlingen
Åge Grevlingen
Skal du bruke polyester til reparasjonen, bruker du polyester til å lime platene sammen med en glassfibermatte i mellom.
Åge Grevlingen
Åge Grevlingen
Den totale, ferdige tykkelsen på akterspeilet bør vel ikke være noe særlig over 50 mm.
Hva du bruker til å lime sammen platene er ikke viktig.
Skal du bruke polyester til reparasjonen, bruker du polyester til å lime sammen platene sammen med en glassfibermatte.
