mbm
mbm
Glemte å legge ved bilde...
Tusen takk for det, Kjellg. Det står i manualen din her, sitat;
"Varmeren starter og brenner i 2 – 3 minutter: Flammevakten (termobryter) reagerer ikke. Bytt flammevakt. Man kan også måle ved 7-polig kontakt på varmeren. Blå kabel på stift 14 skal ha spenning når varmeren brenner. Se elektrisk tegning».
Den 7-polige kontakten det vises til i manualen antas å være kontakten øverst i bildet under. Ledningen merket a) er så langt jeg kan se samme ledning som er merket b) - denne er merket med tallet 14 på boksen - samme tall som angitt i sitat over. Iflg manual så skal denne ha spenning når varmeren brenner, men jeg måler ingen spenning på ledningen. Dette tolker jeg som det er flammevakten/sensoren/termostaten som er problemet.
Hvor er flammevakten montert? Er dette en sak som normalt vil fungere igjen etter en vask/rens eller må den byttes?
Fant Termostat MY30 70" flammevakt med samme produktnummer som i manual hos Solhaug.as men denne finnes ikke på lager. Noen som kjenner til andre steder hvor de selger slike deler?
mbm
mbm
