pernod Startet 14.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2017 hei.er det noen her inne som vet dimensjon på boltene som skrur gear og akselflens sammen på et ms3 gear? tror det er 7/16 bolt,men vet ikke om hvilken type gjenger,unf eller unc.dette er altså bolter som skrus inn i gearflensen,ikke gjennomgående bolt med mutter. Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "hvilken dimensjon på bolt i kobling". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
