Jmek1 Startet 14.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2017 Tankmåleren min har sluttet å virke. Noen som har vært borti dette? Noen som har noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 14.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2017 Du har bavaria og da er det mest sannsynlig dårlig kvalitet på utstyret, i dette tilfellet selve giveren i tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Jmek1 Svart 15.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2017 Det var vel ett slikt svada svar en bare kan forvente her på forumet... Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2017 Diesel eller vanntank? Står måleren i bunn hele tiden eller står den på topp hele tiden? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Jmek1 Svart 17.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2017 Brigg skrev On 15.7.2017 at 16.37: Diesel eller vanntank? Står måleren i bunn hele tiden eller står den på topp hele tiden? Diesel tanken. Den rykker litt når jeg setter på tenninga, så går den i bunn igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 17.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2017 (redigert) Under forutsetning om at opplegget er noenlunde likt som i min Viksund: Da er det mest sansynlig giveren som har tatt kvelden. Vet du om du har stavgiver eller med en slik vippeflotør? Om du demonterer giveren kan denne testes ved å måle motstanden med et multimeter. Motstanden skal gå jevnt fra 0 til 180 ohm (eller motsatt) når flotøren beveges opp og ned. Alternativt kan det være en løs kobling mellom giver og EVC-system. Hos meg er tankmålerne koblet inn på systemet like ved EVC-boksen som sitter på skottet i framkant av motorrommet. Ledningene fra målerne er skjøtt sammen med ledninger koblet til boksen. Redigert 17.Juli.2017 av Brigg (see edit history) Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Cato Svart 17.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2017 Mest sannsynlig har du kapasitet giver, og har fått brudd på toppen/tilkoblingen av målekortet inne i røret. Vanligvis mulig å lodde på igjen selv om det er trangt Sitér dette innlegget Link to post
