Lars H.
Lars H.
Det du skal gjøre, er å koble alt som går til minus på forbrukerbanken fra og koble alle disse til den ene enden av shunten. Så beholer du kablene som kobler de 3 forbrukerbatteriene sammen på minussiden og lager en ny forbindelse fra disse sammenkoblete minusene til den andre enden av shunten, verre er det ikke. Det skal altså kun være denne ene forbindelsen fra den ene siden av shunten til minus på de sammenkoblete forbruksbatteriene.
Lars H.
Lars H.
Det du skal gjøre, er å koble alt som går til minus på forbrukerbanken fra og koble alle disse til den ene enden av shunten. Så beholer du kablene som kobler de 3 forbrukerbatteriene og lager en ny forbindelse fra disse sammenkoblete minusene til den andre enden av shunten, verre er det ikke. Det skal altså kun være denne ene forbindelsen fra den ene siden av shunten til minus på de sammenkoblete forbruksbatteriene.
