Alarm fra Yanmar 2QM15 etter oppstart
Stenbaat
Alarmen hvor det står "oil-fuel-eng" lyser og piper i cirka 10 sekunder etter oppstart så gir den seg. Før har den alltid gitt seg med en gang etter oppstart. Finner ikke noe i manualen som tilsier at dette skal skje.
Noen som vet om den gjør dette av en grunn eller om det bare er en feil i alarmsystemet?
Vil tro at hvis noe var galt ville alarmen vedvare
Takk
På de Yanmar instrumentpanelene jeg har vært borti er det overvåkning med lyd og/eller varsellamper for lading, temperatur og oljetrykk. Regner med at det er overvåkningen av oljetrykk som slår ut hos deg. Om det tar lenger tid enn normalt å få opp oljetrykket kan det jo være at du har lite olje på motoren, - sjekk med peilepinnen.  Har du byttet til olje med en annen viskositet enn før eller om oljepumpa begynner å bli slitt kan det vel også arte seg på denne måten...
