Bay_liner
Bay_liner
Fant dette også, sjekk dekning under (4) Meeeget interessant:
http://www.medietilsynet.no/mediebildet/digitalradio/#anchor_142
Sitat
Dekning
NRK og de kommersielle kanalene sender i to forskjellige sendernett, med forskjellig grad av dekning. NRKs digitale kanaler skal ha en befolkningsdekning på 99,5 prosent. Kravet til de andre kanalene er på 90 prosent.
Sitat
Det er opp til kringkasterne selv å bestemme hvordan sendernettene skal bygges opp. Dette betyr i praksis at det vil være geografiske områder som tidligere har hatt FM-dekning, som ikke vil ha DAB+-dekning – og områder som har DAB+-dekning som ikke tidligere hadde FM-dekning. Lurer du på om det er dekning der du er, kan du sjekke dekningskartet til radio.no. Har du konkrete spørsmål om dekning i et bestemt område kan du kontakte NRKs publikumstjeneste, både for spørsmål om NRK og de kommersielle radiokanalene. Du kan også kontakte Norkring (for de kommersielle kanalene).
Bay_liner
Bay_liner
Fant dette også, sjekk deknin under (4) Meeeget interessant:
Sitat
Dekning
Sitat
