Suzuki DF70 2007 fusker over 3000 omdr.
kjello1
Har solgt en båt med en Suzuki DF70 utenbordsmotor. 2007 mod. Ny eier har problemer med motor, den begynner å fjuske og gå dårlig over 3000 omdreininger. Det var ikke noe problem i høst når vi tok på land båten. Jeg sa att han måtte prøve å bytte plugger og bensinfilter, ny eier hevder han har gjort dette nå uten att det ble bedre. Han har vist nok snakket med ett verksted som mener det er enten startspærre eller motorstyring som er feilen og att det kan bli en stor kostnad. Noen som har opplevd dette eller har noe tips om hva som kan være feil? Motor starter lett og går veldig fint opp til 3000 omdreininger. Hadde ikke noe problem i fjor. Motor har gått under 100 timer.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Problemer med Suzuki DF70". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Har samme motor. Samme symptomer ved oppstart. Feilkode kan leses ut fra blinkingen av motorlampa. Vår viste Map-sensorfeil. Kodene finner du på nett. Ikke at det var mye verdt...
Fasiten var at det var en ørliten lekasje så den sugde falskluft i det eksterne bensinfilteret. Bypasset filteret,og etter et kvarter på tomgang hadde den rensket seg for feilkoder og gikk normalt igjen.
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
  • 3 år senere...
Kommer den over 3000 i det hele tatt og er det akkurat 3000 det begynner med? Tenker om det kan være bryter for gir i fri, altså at hjernen tror giret er i fri når det står i gir, da mener jeg turtallet stopper på 3000 og at det høres ut som fusking.
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Happi skrev for 6 timer siden:
pluggkabel 2 satt på syl nr 3 3 på nr 2 men dette har vel ingen betydningen tenner vel på begge samtidli.
det ville jeg ikke tatt for gitt , de fleste motorer idag har vel sekvensiell tenning..?
