kjello1 Startet 15.Juli.2017 Del på Facebook Startet 15.Juli.2017 Har solgt en båt med en Suzuki DF70 utenbordsmotor. 2007 mod. Ny eier har problemer med motor, den begynner å fjuske og gå dårlig over 3000 omdreininger. Det var ikke noe problem i høst når vi tok på land båten. Jeg sa att han måtte prøve å bytte plugger og bensinfilter, ny eier hevder han har gjort dette nå uten att det ble bedre. Han har vist nok snakket med ett verksted som mener det er enten startspærre eller motorstyring som er feilen og att det kan bli en stor kostnad. Noen som har opplevd dette eller har noe tips om hva som kan være feil? Motor starter lett og går veldig fint opp til 3000 omdreininger. Hadde ikke noe problem i fjor. Motor har gått under 100 timer. Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "Problemer med Suzuki DF70". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
ADNOH Svart 15.Juli.2017 Del på Facebook Svart 15.Juli.2017 Disse motorene reduserer turtall til 3000 omdreininger når f.eks motor går for varm eller har for lavt oljetrykk. Sitér dette innlegget 2015 Mazda 2016 US Ford Link to post
emilskj Svart 15.Juli.2017 Del på Facebook Svart 15.Juli.2017 Har samme motor. Samme symptomer ved oppstart. Feilkode kan leses ut fra blinkingen av motorlampa. Vår viste Map-sensorfeil. Kodene finner du på nett. Ikke at det var mye verdt... Fasiten var at det var en ørliten lekasje så den sugde falskluft i det eksterne bensinfilteret. Bypasset filteret,og etter et kvarter på tomgang hadde den rensket seg for feilkoder og gikk normalt igjen. Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
kjello1 Svart 16.Juli.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Juli.2017 Takker for svar. Skal undersøke falskluft ja. Hørte noen andre også nevne dette, håper det er så enkelt som dette. Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 17.Juli.2017 Del på Facebook Svart 17.Juli.2017 Har DF50 og den er var for gammel bensin på høyt turtall. Skader vel ikke prøve litt kondensfjerner? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 17.Juli.2017 Del på Facebook Svart 17.Juli.2017 Jeg hadde lignende problemer med DF115 to ganger i fjor. Første gangen var det høytrykks bensinfilteret som forårsaket problemet, like etterpå fikk jeg et nesten identisk problem, denne gangen var det en plugg som var synderen. Sitér dette innlegget Link to post
Happi Svart 20.Oktober.2020 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2020 Kjøpte båten med denne feilen. han jeg kjøpte den av har tatt service på motoren selv, og han sier dette oppstå etter servicen. kommer ikke opp feilkoder på den. pluggkabel 2 satt på syl nr 3 3 på nr 2 men dette har vel ingen betydningen tenner vel på begge samtidli. båten er tatt opp og får ikke testet ordentlig. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 20.Oktober.2020 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2020 Kommer den over 3000 i det hele tatt og er det akkurat 3000 det begynner med? Tenker om det kan være bryter for gir i fri, altså at hjernen tror giret er i fri når det står i gir, da mener jeg turtallet stopper på 3000 og at det høres ut som fusking. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post
Happi Svart 20.Oktober.2020 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2020 Kommer ikke over 3000,omd skal sjekke bryter i morgen. takker for svar Sitér dette innlegget Link to post
vindmann Svart 20.Oktober.2020 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2020 Er du helt sikker på at det ikke blinker i en av lampene der turtelleren sitter? På en DF60 2011 jeg hadde så var denne blinkingen svært lite synlig i dagslys, måtte finstuderes for å oppdage. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.Oktober.2020 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2020 Happi skrev for 6 timer siden: pluggkabel 2 satt på syl nr 3 3 på nr 2 men dette har vel ingen betydningen tenner vel på begge samtidli. det ville jeg ikke tatt for gitt , de fleste motorer idag har vel sekvensiell tenning..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
jerognal Svart 21.Oktober.2020 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2020 Om to tennkabler er byttet om får du garantert feiltenning. Fiks opp og prøv igjen... Sitér dette innlegget Link to post
