ATF olje på ZF girkasse
knuthah
Det skal være ATF Dexron II eller III. Du kan bruke enhver olje av denne type.
Men om det er lenge siden du byttet olje skal du kanskje spandere på deg et oljeskift (+filter) når du først er i gang.
Iht Volvo på Jarlsø i Tønsberg er riktig peiling (hvis jeg har forstått de riktig) at du har hatt girspaken først forover og så bakover for "å få fylt opp i riktige/alle kanaler", og det er ikke viktig at motor er varm eller kald.
Jeg pleier derfor for enkelthets skyld å peile på kald motor, ta girspaken forover, vente noen sekunder, ta girspaken bakover, vente noen sekunder og sette i nøytral igjen. Deretter peiler jeg nivået.
Dersom du nå peiler olje slik du gjør og nivået nå er ca på halv skal det derfor være ok. Jamfør Hulda sitt svar også!
Ha en fin sommer!
YouTube: @Northernwake
