Mulig med 150hk på Askeladden 525?
Fred89
Vrient å si, men skulle det oppstå sprekker i akterenden må man nok bære hele ansvaret selv. Et annet potensielt problem er den ekstra vekten og hvordan selvlensingen vil fungere. Godt mulig du vil ha en vannpytt der bak med en 150 på hekken. Kanskje også et problem hvis det sitter folk der bak og hekksjø ved fartsreduksjon? Jeg merket iallfall forskjell på tyngde når jeg byttet ut en 115 2-t til 150 4-t på en båt godkjent for 150.
  • 1 måned senere...
Jeg bare leker litt med tanken om dette, er ikke sikkert det blir noe realitet,
men jeg ser Evinrude E-tec 2-takt veier ca 170-180kg, og min Mercury 115efi 4-takt veier ca 175kg, er det andre hensyn og ta en vekta på motoren ved økning av effekt? det er jo ikke en dramatisk økning heller, men jeg ønsker meg 2-takter isteden for 4-takter og da ser jeg de er litt lettere og da kan jeg likegreit gå opp noen hester tenker jeg?
eller er jeg helt på bærtur her nå? :)
du må jo også se på de delene av skroget som skal ta opp de ekstra kreftene du henger bakpå,
det vll vel i hovedsak si akterspeilet og overgang mellom akterspeil og skrogsider og bunn
hvis ekstra kreftene resulterer i vesentlig høyere hastigheter bør du jo også tenke på fartsområdet skroget er snekret for
Redigert av janet (see edit history)
V8 rules.
Det er ikke vekten som er problemet, det er kreftene. Du kan sikkert henge på en 300 hk på 300 kg der uten problemer, men den vil sannsynligvis havne på bunnen når du gir full gass;)
ellers tror jeg den tåler 150 hk, og det er så klart en fordel å tenke over det når du bruker den. Litt forsiktig med gassen osv. Selv om jeg tror den tåler det fint.
er ikke 525 excel samme skrog som 565 wasper? Eller husker jeg feil. Tror ikke skroget har så mye problemer med det.
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
