Lingefan
Lingefan
Hei. Har en 20 touring fra 2008 med Suzuki df150, som vi kjøpte ny med denne motoren. Perfekt motor til denne båten. Har ikke hatt en eneste feil på den så langt. Det er ganske imponerende synes jeg. Har vel gått 550 timer nå. Byttet batteri i år ellers helt normale sevicer hvert år med varmtlagring. Usikker på propelltørrelsen der (står det på?), men klarer fint toppfart på rundt 6000rpm og 43-44 knop. Ring eventuelt noen som solgte slike båter nye, f eks Agder bådsenter, Gromstad båt og motor eller kanskje Knut Sjøberg på Holmen vet det?
Sjekk kanskje også at motoren sitter riktig høydemessig?
Skal ned på hytta hvor båten ligger om få dager og kan sjekke nærmere om det står noe på propellen da.
Lingefan
Lingefan
Hei. Har en 20 touring fra 2008 med Suzuki df150, kjøpt ny med denne motoren. Perfekt motor til denne båten. Har ikke hatt en eneste feil på den så langt. Byttet batteri i år ellers helt normale sevicer hvert år med varmtlagring. Usikker på propelltørrelsen der (står det på?), men klarer fint toppfart på rundt 6000rpm og 43-44 knop. Ring eventuelt noen som solgte slike båter nye, f eks Agder bådsenter, Gromstad båt og motor eller kanskje Knut Sjøberg på Holmen vet det?
