Østli Startet 16.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2017 Får ikke start på båten. Mercruser 3.0 innenbords fra 2006. Det kommer kun en iherdig tikkelyd når jeg vrir om nøkkelen. Jeg trudde at batteriet var OK siden Blower , tilt og annen elektrisk funker fint. (Litt mere usikker etter litt søking) alle poler og koblinger mellom starter og batteri er koblet fra og pusset. Er batteriet gåent? Eller er det starteren som er problemer? Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 16.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2017 Ville nå startet med å koble til et batteri eg veit 100% sikkert har nok strøm før eg løp av gårde og kjøpte ny starter Sitér dette innlegget Link to post
Østli Svart 16.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2017 Mente å ha lest at denne tikkingen var klart tegn på at starter ikke får nok strøm. Altså et batteriproblem. Håper noen kan bekrefte/avkrefte. Sitér dette innlegget Link to post
Audiquattro Svart 16.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2017 Har hatt samme symptom på min 3.0 ved utladet batteri. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 16.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2017 Slik tikking kan også være innslaget, som for de fleste betyr å bytte starter. Som nevnt ovenfor, prøv med nok strøm først, sjekk deretter kontakter til starteren, batteri og jord, prøv deretter å banke litt på innslaget. Dersom ingenting virker, kjøp ny starter (beregnet på marinemotor). Sitér dette innlegget Link to post
