Får ikke nok trykk på ferskvannet.
Baylars
Her om dagen fikk trykkvannspumpen en endring i lyden. Ble en hard, tørr lyd fra den. Samtidig sluttet den å levere trykk på systemet. Når jeg fikk tenkt meg om skjedde dette etter at jeg brukte siste rest med vann på tanken.
Noen tanker om hva dette kan være? Har pumpen tatt helt kveld og bare å kjøpe ny?
På forhånd tusen takk for innspill!
I innløpet på min pumpe, sitter det en liten sil.
Når den blir tett, skjer det du beskriver.
Da er det bare å gjøre den ren, og alt fungerer som det skal.
Hos meg skjer dette 2-3 ganger i året.
Desverre har jeg ikke mannelokk på vanntanken, og får derfor ikke rengjort den skikkelig ?
Sjekk tilførselen av vann.
