Komodo
Komodo
Som dieselfan sier: Kjør den på ei vekt, så får du svaret. Antagelig veier båten en del mer enn du tror!
Men en ting er om du så vidt klarer å balansere innenfor vektkravet ved å ta ut dregg, øsekar osv. En annen ting er at om hengeren er smal kan det være en uforsvarlig ekvipasje uansett. Og en ting til; stropp den litt bedre enn det der!
Det viktigste punktet står det ingenting om i noe vognkort: sikring av last og minste kuletrykk
Er det ikke også et krav at lasten (båten) ikke skal stikke utenfor lys/reflekser?
Komodo
Komodo
