Samkjøring av dynamo, skillerele, solcelle-panel
izzno
Jeg må ha nytt (nye) forbruksbatterier på båten og har sett meg ut dette:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Batteri/SMF-BATTERI-12V-162-AH-CCA-950-2000029823/
Holder vel med dette når man har solcellepanel? (Evt kan man putte inn et til til neste år)
Kjøleskap, el-toalett, mobil-lading, og kanskje en TV etter hvert.
Båten er en Maxim 26 med 100amp dynamo hvor det etter alt og dømme er et skillerele. Det virker som om dette skille releet slår in i det motoren går. (Uavhengig av ladespenning)
Forrige eier har koblet et solcelle anlegg rett på forbruksbatteriene.
Kan jeg beholde denne konfigurasjonen? Eller er det ugunstig at ladespenning fra solcelle kan komme samtidig som dynamo og vis versa?
Redigert av izzno (see edit history)
Går helt bra. Selv har jeg koblet opp et relè og noen dioder slik at når jeg ligger med landstrøm lades forbruksbatteriene fra landstrøm og startbatteriet fra solcellepanelene. I uthavn får startbatteriet klare seg selv, mens forbruksbatteriene lades fra solcellepanelene. Under motorgange lades begge batteribankene fra dynamoen. Solcellepanelene kobles da til startbatteriet, men ladingen overstyres da helt av den mye kraftigere dynamoen. Disse omkoblingen gjøres automatisk.
