ole-mog Startet 17.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 17.Juli.2017 Hei. Dette gjelder som overskriften sier en VP TAMD30A. Jeg fikk plutselig ett turtallsdropp ved 1800rpm og ned til 1300rpm. Etter droppet, kan jeg fortsette og gi gass, og det går helt fint. Da jeg setter båten i fri igjen, og skal akselerere, skjer det samme igjen. Spiller ingen rolle om jeg gjør dette fort eller sakte. Noen tips til dette? Mvh Ole Morten Grande. Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 17.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2017 Er det tette filtere? Kan sikkert være andre ting, men alltid greit å sjekke om drivstoffet er rent og filtrene ikke tette. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 18.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2017 Sjekk gasswieren, skjer det noe "rart"der? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Worry II Svart 18.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2017 Kan være du har en diesel fødepumpe som bør justeres. Vanskelig symptom det der. Det er mange med TAMD30-erfaring her inne, så vi får tinge på forslag fra flere... Sitér dette innlegget Link to post
owie Svart 18.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2017 Kan også være en luftboble en plass, eller en utett kobling/luftenippel. Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 18.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2017 Litt mere utfyllende forklaring kanskje? Droppet den for så å gå tilbake til opprinnelig turtall, skjer det hver gang du prøver, eller ved andre turtall, osv? Sitér dette innlegget Link to post
