Svinaldo Startet 17.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 17.Juli.2017 (redigert) Hei, Har akkurat installert Side-Power Engbo Midi 201 ankervinsj. Vinsjet inn tauet og prøvekjørte den et par ganger og alt så bra ut. Prøvde den for første gang på ordentlig i Tønsberg i dag, og det ble skikkelig antiklimaks... Tauet kilte seg fast da jeg vinsjet inn, så vinsjen stoppet. Så skikkelig profft ut. Tauet hadde gått forbi den sperren som står etter tauavviseren (hullet tauet går ut av og ned i bøtta) og viklet seg dobbelt og satt virkelig fast. Demonterte trekkskive og tauavviser, fikk opp tau-ussen monterte igjen, og det samme skjedde igjen, Demonterte og ser nå at sperren i tauavviseren har smeltet! Se bildet. Tydeligvis har sperren jobbet veldig hardt. Det var ikke mange sekundene jeg vinsjet i Tønsberg, så kan det ha skjedd da jeg vinsjet tauet inn for første gang? Jeg har 12mm tau, ikke bly (men det kan vel ikke være grunnen?), og har ca 270 grader ilegg rundt trekkskiven, og tauet går så rett ned i bøtta. Alt etter boka så langt jeg kan se, men noe må jo være feil... Noen ideer? Redigert 17.Juli.2017 av Svinaldo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
oechri Svart 18.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2017 Hadde du svivel på dreggen? Sitér dette innlegget Link to post
Svinaldo Svart 18.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2017 Ja, svivel er på plass. Sitér dette innlegget Link to post
larbur Svart 12.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2019 Hei. Jeg har samme trøbbel nå. Har nytt tau. Og jeg ser nå at den sorte tauavviseren har "knekt" eller smeltet slik at tauet trolig går forbi hullet og kiler seg fast dobbelt til tide. Fant du en løsning her den gangen du la ut på forumet? Mvh Lars. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 30.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2020 Fant noen en løsning? Har samme utfordring. Sitér dette innlegget Link to post
Comforthe Svart 1.April.2020 Link til dette innlegget Svart 1.April.2020 Jeg hadde den samme vinsjen i forrige båt, med samme problem. Hos meg ble det løst ved å rotere festet med stoppsensor i retning ut, slik at tauet gikk fra å gå 180 grader med rundt til i overkant av 90 grader. Dersom distanse fra vinsj til beholder til tau ikke er høy nok, tror jeg problemet kan være litt vanskeligere å løse. Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
TrikkerN Lønning Svart 1.April.2020 Link til dette innlegget Svart 1.April.2020 (redigert) Comforthe skrev On 1.4.2020 at 6.12: Jeg hadde den samme vinsjen i forrige båt, med samme problem. Hos meg ble det løst ved å rotere festet med stoppsensor i retning ut, slik at tauet gikk fra å gå 180 grader med rundt til i overkant av 90 grader. Dersom distanse fra vinsj til beholder til tau ikke er høy nok, tror jeg problemet kan være litt vanskeligere å løse. Vis hele sitatet Ankerline går via et 32mm pexrør(gjennomføring gjennom dørk) og rett i bøtta. Er i kontakt med Slepiner, så får vi se hva de sier Redigert 1.April.2020 av TrikkerN Lønning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Comforthe Svart 2.April.2020 Link til dette innlegget Svart 2.April.2020 TrikkerN Lønning skrev On 1.4.2020 at 14.27: Ankerline går via et 32mm pexrør(gjennomføring gjennom dørk) og rett i bøtta. Vis hele sitatet Jeg tolker det du skriver som at røret sitter mellom vinsj og bøtta? Det høres jo ryddig ut men min erfaring, fra da jeg installerte vinsjen og prøvekjørte en del, er at det ikke skal mye "motstand" til i fallet før vinsjen begynner å tulle med tauet. Hvis installasjonen er slik jeg tror, er det i alle fall viktig at tauet ikke "henger" (eller møter motstand) i røret ned mot bøtta. Men mulig jeg misforstod :) Uansett, lykke til! Jeg var i alle fall veldig fornøyd med denne vinsjen. Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
TrikkerN Lønning Svart 2.April.2020 Link til dette innlegget Svart 2.April.2020 Comforthe skrev On 2.4.2020 at 6.21: Jeg tolker det du skriver som at røret sitter mellom vinsj og bøtta? Det høres jo ryddig ut men min erfaring, fra da jeg installerte vinsjen og prøvekjørte en del, er at det ikke skal mye "motstand" til i fallet før vinsjen begynner å tulle med tauet. Hvis installasjonen er slik jeg tror, er det i alle fall viktig at tauet ikke "henger" (eller møter motstand) i røret ned mot bøtta. Men mulig jeg misforstod :) Uansett, lykke til! Jeg var i alle fall veldig fornøyd med denne vinsjen. Vis hele sitatet Et bilde sier mer en tusen ord Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 2.April.2020 Link til dette innlegget Svart 2.April.2020 Det som er rart er at etter vask med tøy mykner, så dro jeg inn 45m før problemet dukker opp. Sitér dette innlegget Link to post
Dompap Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 TrikkerN Lønning skrev On 1.4.2020 at 14.27: Er i kontakt med Slepiner, så får vi se hva de sier Vis hele sitatet Heisann. Fikk du noen gode tips fra Sleipner? Min tauavviser har også smeltet. Jeg bytter den, men lurer på hvorfor det skjer. Sitér dette innlegget Link to post
