Svinaldo
Svinaldo
Hei,
Har akkurat installert Side-Power Engbo Midi 201 ankervinsj. Vinsjet inn tauet og prøvekjørte den et par ganger og alt så bra ut.
Prøvde den for første gang på ordentlig i Tønsberg i dag, og det ble skikkelig antiklimaks... Tauet kilte seg fast da jeg vinsjet inn, så vinsjen stoppet. Så skikkelig profft ut.
Tauet hadde gått forbi den sperren som står etter tauavviseren (hullet tauet går ut av og ned i bøtta) og viklet seg dobbelt og satt virkelig fast. Demonterte trekkskive og tauavviser, fikk opp tau-ussen monterte igjen, og det samme skjedde igjen,
Demonterte og ser nå at sperren i tauavviseren har smeltet! Se bildet. Tydeligvis har sperren jobbet veldig hardt. Det var ikke mange sekundene jeg vinsjet i Tønsberg, så kan det ha skjedd da jeg vinsjet tauet inn for første gang?
Jeg har 12mm tau, ikke bly (men det kan vel ikke være grunnen?), og har ca 270 grader ilegg rundt trekkskiven, og tauet går så rett ned i bøtta. Alt etter boka så langt jeg kan se, men noe må jo være feil...
Noen ideer?
Svinaldo
Svinaldo
Hei,
Demonterte og ser nå at sperren i tauavviseren har smeltet! Se bildet. Tydeligvis har sperren jobbet veldig hardt. Det var ikke mange sekundene jeg vinsjet i Tønsberg, så kan det ha skjedd da jeg vinsjet tauet inn for første gang? Uansett er det noe som er helt feil her.
Jeg har 12mm tau, ikke bly (men det kan vel ikke være grunnen?), og har ca 270 grader ilegg rundt trekkskiven, og tauet går så rett ned i bøtta. Alt etter boka så langt jeg kan se, men noe har må jo være feil...
Noen ideer?
