Raymarine E80 og ST60+ viser 180 grader forskjellig vindretning
Siglo
Jeg har vindmåler koblet til Raymarine ST60+ og E80. Når pilen viser rett frem på ST60+ wind viser plotteren 180 grader S/B. Skal den ikke vise 0?
Om jeg kalibrerer ST60+ wind endrer visningen seg på plotteren, men forskjellen forblir den samme.
Hva kan være galt?
A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper
Kan være noe galt med internkalibreringen av ST60 instrumentet. Hvis du kobler vekk vindfløyen fra instrumentet og setter strøm på det skal pilen stå rett opp. Hvis den da står rett ned (eller en annen posisjon enn rett opp) må instrumentet kalibreres. Tror det er noe Raymarine kan hjelpe deg med. For å si det enkelt kan instrumentet ha mistet kontroll på hvor pila står i praksis.
