Overflatebehandling av kano
gtfossum
Jeg har en kano jeg har reparert et hull i. Har slipt godt rundt hullet, forsøkt å få jevn overgang fra full tykkelse til 0 og rullet glassfiber i polyester over økende areal på begge sider til alt er jevnt med overflaten på begge sider. Jeg har selvfølgelig også slipt alt jevnt.
Det jeg lurerer på nå er hva jeg gjør nå for å unngå vanninntrengning? Hva er riktig overflatebehandling? Er det nok å bare prime (2-komp. epoxy)  i ønsket farge, eller skal det legges noe annet utenpå primeren igjen? På båt ville det vel blitt bunnstoff? Kanoen er ganske slitt i overflaten så jeg tenkte egentlig at jeg ville ha noe på hele overflaten og ikke bare i hullet.
Redigert av gtfossum (see edit history)
Interessant. Uten å vite for mye om det er det vel forskjell på gelcoat og topcoat, var det gelcoat du brukte?
Kan du beskrive overflaten, hvordan den ble i forhold til gelcoat normalt? Ser den "malt" ut, striper, nupper, appelsinhud, eller kan den forveksles med fabrikkstøp ?
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Men kan jeg bare kjøre på med topcoat uten noe primer først? Mulig jeg er litt optimistisk, men forstår det slik at primeren metter/impregnerer glassfiber-polyesterblandingen slik at den blir helt tett før ytterligere forsegling med overflatebehandling. Eller er primer også bare en god forsegling av overflaten?
