Bay_liner
Oppdatering: Funker som ei Kula og ikke nok med det, den fungerer som en ren 50/60 Hz konverter 110/110v også (automatisk 100-230v inngang) slik at det bare var å plugge den mellom kjøleskapet og den originale 110v stikkontakten bak det. Siden jeg ikke rakk å bygge om denne kursen til 230v ble det kun "Plug And Play", 110v/110v, 50->60Hz.
Ingen som helst unoter ved start ei heller særlig merkbar varme under drift, muligens litt lunk.
Det er en ventilasjonsåpning mot stikkabinen bak kjøleskapet. Monterer konverteren på stikkabinsiden slik at om den skulle konke er det bare å forbikoble den eller plugge inn en ny. forsvinner 110V av en eller annen grunn går kjøleskapet automatisk over i 12v drift. Landstrøm har alltid prioritet.
Siden alt fungerte så smertefritt gad jeg ikke måle skapets eksakte strømtrekk men det fantes ikke antydning til noen unoter, strømbegrensning el ved start og heller ingen varme i konverteren ved langtids drift.
Som nevnt tidligere trekker mitt skap kun 60w (oppgitt) og denne enheten (200w) takler som nevnt motorstarten på kjølekompressoren perfekt. Jeg tror konverteren takler en god del mer men jeg kommer ikke til å utforske det noe nærmere. Den er utstyrt med overbelasnings og kortslutningsvern.
Konverteren gir bra kvalitetsinntrykk hverken virker som eller er noe billigprodukt. Synd de 4 USB uttakene ikke blir tilgjengelig slik jeg velger å montere den men skal tenke litt på den saken. Kan evt montere den rett over kjøleskapdøren med USBene pekende opp. Me lyt sjå.
