Windy37GM
Windy37GM
Hvis du har mulighet kan du fjerne det svarte skrulokket fra sjøvannsfilteret. Så tar du litt klar plexiglass og lager en plate med samme dimensjon som den siste tynne som er der. da ser du om det kommer vann. Jeg vurderte å få laget slike klare lokk, men startkost på 260' ble litt vel høy :-)
S slangen kan ha kollapset, drevet kan være tett.
For å teste gjennomstrømninge  kan du ta av slangen etter varmevekslern, den som går til eksosbendet. Tette igjen eksosbend hullet med et-eller-annet og sette slangen ned i ei bøtte. På tomgang skal det komme ca 12 liter på 40 sekunder
mvh
Windy37GM
Windy37GM
Windy37GM
For å teste gjennomstrømninge  kan du ta av slangen etter varmevekslern, deom som går til eksosbendet. Tette igjen eksosbend hullet med et-eller-annet og sette slangen ned i ei bøtte. På tomgang skal det komme ca 12 liter på 40 sekunder
mvh
Windy37GM
Windy37GM
Windy37GM
mvh
Windy37GM
