Vil båtfolk på BP ha ansvarsforskring a la bil på sjøen?
Guest Avmønstret#
Vil du ha ansvarsforsikring a la bil på sjøen?
52 medlemmer har stemt
Guest Avmønstret#
Stadig vekk dukker forskjellen mellom båtforsikring og bilforsikring opp. Det er åpenbart at mange båteiere tror forsikring på sjøen er på samme måte som med bil. Mange syns derfor en forsikring som med bil er forståelig og logisk, mens ordningen på sjøen er uforståelig og ulogisk.
Ofte kommer da eksempelet om hvis huset ditt brenner og naboens også tar fyr pga det så "skjønner alle" at naboen må ha egen forsikring, mao "shit happens", så lenge det ikke er gjort med vilje så kan ingen andre få ansvaret/skylda og egen forsikring må dekke skaden, som på sjøen.
Så spørsmålet, vil båtfolk på BP ha ansvarsforsikring på sjøen etter modell av hvordan det gjøres med bil? Jeg skal prøve dra opp noen motforestillinger.
1. Ansvarsforsikring vil tvinge frem obligatorisk registrering av alle båter. En båt må være registrert for å kunne være gjengkjennbar hvis noe skulle skje.
2. En unngår ikke "hit and run" selv med obligatorisk båtregister. Ofte skjer skader i havn, og ganske ofte uten at noen bevitner det.
3. Hundretusener av småbåter, og også større båter, som eier selv vurderer å kunne bære kostnadene ved om noe skulle skje (selvassuranse) vil bli tvunget til å tegne en forsikring de høyst sannsynlig aldri vil få bruk for, pluss at de må registrere båten sin under tvang.
4. Etter pkt 1 og 2 ligger veien åpen for beskatning av fritidsbåter.
5. Er det mer riktig å betale forsikring på andre sine båter fordi man potensielt kan komme til å skade en av de en dag (ansvarsforsikring) enn å betale forsikring på egen båt i stedet? Hver mann sin båt er da et enkelt og greit prinsipp å forholde seg til. Dessuten kan man sikre seg ved å kjøpe såkalt "kaskoforsikring".
6. Friheten fra reguleringer og tvang på sjøen, ja hva med den?
7. Hvor høy skal egentlig terskelen for å ha en båt bli samlet sett? Obligatorisk register, forsikring, båtførerprøve osv, lager vi lovbrytere?
Fordel ved ansvarsforsikring på sjøen:
1. Obligatorisk båtregister gjør det lettere å finne eier av båter ved skade, men også ellers
2. Folk slipper å holde to tanker i hodet samtidig, att det er forskjell på båt og bilforsikring
3. Kanskje det er riktig at alle båter bør være registrert og ha forsikring? Mange som liker "ordnung muss sein".
4. Kanskje det er riktig at fritidsbåter skal beskattes mer i fremtiden, det er tross alt luksus?
5. Glem det med frihet på sjøen. Nå er trafikkbildet endret så mye at cowboyer ikke har mer der å gjøre. Det må reguleres for å øke sikkerheten for alle.
7. Det er positivt å ha en høyere terskel ifht å kjøpe og eie båt. Blir færre uerfarne og ansvarsløse på sjøen (dette er ikke en personlig mening, obs ;-))
8. Forsikringsselskapene får hundretusener flere båter som må forsikres, økte inntekter, kanskje det blir billigere forsikringer for hver enkelt samlet sett, eller utbyttefest i forsikringsbransjen?
Kjør debatt!
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Noen problemer som mangler:
1) hva er en båt? Kajakk? Rojolle på 5'? Badegummibåt fra Biltema? 20' snekke? Alt med motor? På veien har jeg ikke krav om ansvarsforsikring på sykkelen min, trillebårer eller vogna som hundene trekker, hva skal være reglene på vannet?
2) ansvarsforsikring på bil er nært knyttet til objektivt ansvar ved ulykke med motorvogn, etter prinsippet at biler er så farlige at du får ansvaret bare ved å risikere deg ut på veien. Er virkelig båter så farlige at det følger med samme objektive ansvar bare ved å bruke en båt?
3) hvor store lovendringer og innskrenkninger er det egentlig greit å innføre bare fordi noen ikke evner å sette seg inn i hva de egentlig har forsikret og hva vilkårene er?
Liten justering av mitt første innlegg:
• 360° kamera med nattfunksjon og GPS
• 24h kontinuerlig streaming
Opsjon:
• 24h logging radar sesongen rundt...
Dårligere løsninger gir høyere egenandel eller avkortning i skadedekning...
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Hvorfor dette intense jaget med å sammenligne bil med båt og dra deres regler ut på vannet. Gå heller andre veien og la bilistene se litt mer til båtlivet. Kanskje de i framtida vil matche vår lave ulykkesstatistikk. Ser for meg at dere som ikke mestrer båtlivet uten svart/hvit regler plutselig en dag også vil inføre handsfri bruk av VHF som en av mange mulige nye forordniger. Ikke dra det lengre!
