danielsn Startet 20.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 20.Juli.2017 Hei. Båt er ganske nytt for meg, men har lyst til å komme i gang. Har vært og tittet på en Omre 21 fot fra 1980. Skroget i seg selv samt motoren virker brukbart etter det jeg kan se, men er skeptisk til et par ting: I hekken, der påhengsmotoren henger har det dannet seg noen sprekker. Hvor kritisk er dette? Er det eventuelt mulig å gjøre noe med? I festet til motoren har det blitt en del rust. Er dette kritisk? Overkommelig å bytte? (se bilder) Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 20.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2017 Velkommen til forumet. Hva må du betale for denne? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
danielsn Svart 20.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2017 Takk. :-) Den ligger ute for 39000, men tror nok at selger er villig til å gå ned noe på prisen. Sitér dette innlegget Link to post
Karl Norge Svart 20.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2017 (redigert) Sprekkene i hekken synes å være i skjøten mellom skrog og dekk. Dette er ganske vanlig og for så vidt ikke grunn til å avstå fra kjøpet. Men sjekk tilstanden på fineren i hekken, at ikke den er så råtten at det er farlig. Legger du tech-7 i sprekken kan du hindre vann i å komme inn i fineren. Gravrust på styrearmen til motoren er vanlig og vanligvis ufarlig , men stygt. Det er viktig at du sjekker skrogets tilstand under vannlinjen . Prøvestart også motoren. Det beste er å prøve farkosten en tur på vannet. Redigert 20.Juli.2017 av Karl Norge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 20.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2017 Har du anledning (etter som du er ny på båt) kjøp noe som er i god stand, selv om du må betale litt mere! Hva skal du primært bruke båten til? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
danielsn Svart 20.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2017 Karl Norge skrev 5 minutes ago: Sprekkene i hekken synes å være i skjøten mellom skrog og dekk. Dette er ganske vanlig og for så vidt ikke grunn til å avstå fra kjøpet. Men sjekk tilstanden på fineren i hekken, at ikke den er så råtten at det er farlig. Legger du tech-7 i sprekken kan du hindre vann i å komme inn i fineren. Gravrust på styrearmen til motoren er vanlig og vanligvis ufarlig , men stygt. Det er viktig at du sjekker skrogets tilstand under vannlinjen . Prøvestart også motoren. Det beste er å prøve farkosten en tur på vannet. Det var betryggende å høre. Er det noen god måte å sjekke tilstanden på fineren? Vi startet motoren på hengeren såvidt. Ingen ulyder eller noe som tydet på noe galt da, men på vannet kan sikkert den oppfattelsen endres. Selger er behjelpelig med å la oss ta en prøvetur på vannet også, men tenkte å høre her før jeg eventuelt reiser tilbake for å prøve. Marwin skrev 4 minutes ago: Har du anledning (etter som du er ny på båt) kjøp noe som er i god stand, selv om du må betale litt mere! Hva skal du primært bruke båten til? Det hadde selvsagt vært fantastisk å kjøpe en nyere båt, men ser ikke helt at jeg har råd til det. Jeg tenker å hovedsaklig la den ligge på havna i Eidsvoll ettersom jeg har fikset båtplass der, og bruke den på dagsturer (kanskje en overnatting i ny og ne) i Mjøsa. Vil gjerne ha mulighet til å henge etter i vannski også. Ser også for meg denne båten til å få litt erfaring med båthold. Har dere noen formening om hva jeg bør gi for den? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2017 Karl Norge skrev 1 time siden: Gravrust på styrearmen til motoren er vanlig og vanligvis ufarlig , men stygt. Yamaha er også glade i å bruke "gørrjern" på denne delen Sitat Det beste er å prøve farkosten en tur på vannet. .. og aller best om du har noen båtkyndige å ta med deg Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Marwin Svart 20.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2017 ivar skrev for 2 timer siden: .... og aller best om du har noen båtkyndige å ta med deg Er det beste rådet ja! Lykke til :-) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
