Lazyjack Startet 21.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 21.Juli.2017 Jeg har en ødelagt ventil i Brig gummibåt. Er det mulig å skru ut denne og bytte den? Jeg har forsøkt å skru den ut men var redd for å ødelegge den mer. Hvor kan jeg evt. kan bestille ny? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 22.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 Vil tro du kan bestille ny ventil fra forhandlere av Brig. Hvis ikke har blant annet Maritim en variant, uten at jeg skal si den de har passer med diameteren hos deg. Du skrur ut ytre ventilramme og smyger indre del ut hullet. Når lufta er helt ute av potongen må du prøve å "tilte" indre del litt slik at du får den ut av hullet, gjerne ved å presse den forsiktig ved å holde fra baksiden (vanskelig å forklare noenlunde forståelig, er litt knotete å få til, men altså dytte fra den andre siden av potongen, uten luft i denne kan du såvidt føle indre del av ventilen gjennom gummien). Ny indre del smyges gjennom hullet og holdes på plass fra baksiden (utsiden av potongen) og ytre del kan skrus i. Lurt å rengjør litt rundt hullet, både på utsiden og så langt du kommer til på innsiden før montering av ny ventil. Rusk mellom gummien og ventildelene = lekkasje. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 22.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 Takk Hakkanen Så det er altså ytre delen, som pilen peker på, som skal skrues og dermed adskilles fra en indre del? Sitér dette innlegget Link to post
Stein-Erik Svart 22.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 Her ser du hvordan den tas ut (tipper det er ganske likt på de fleste gummibåter): Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 22.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 Lazyjack skrev for 2 timer siden: Så det er altså ytre delen, som pilen peker på, som skal skrues og dermed adskilles fra en indre del? Jepp, slik var det i alle fall hos meg Den satt skikkelig godt (hadde ikke slik ventilnøkkel som vist i Youtube-snutten over, så brukte kun håndmakt), men når den først kom løs var den enkel å skru ut. På min båt var hullet i gummien en del større enn hullet på filmen, så det gikk an å smyge den indre delen ut. Sikkert litt forskjellige løsninger ute og går. Sitér dette innlegget Link to post
